05.05.2009, 17:12
FViktor согласен с радиоактивными датчиками звучат очень грубо но работают без проблемно и эффективно
05.05.2009, 17:46
Сказал спасибо: 2,073
Однако если на предриятии это будет первый прибор с ИИИ, то набегаетесь. Если уже есть радиационный паспорт предприятия; человек, на которого повешено отписываться ежегодно в СЭС; деньги на утилизацию этого датчика - тогда проще. Давным-давно был на учёбе в Питере. Фраза преподов - "Ни в коем случае, не радиоизотопный!" Имелся в виду вообще любой прибор, от контроля сварных швов до пожарной сигнализации.
05.05.2009, 18:43
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Извените нет времени прочитать всю тему....но мне кажется что подойдет только
цитата:
Флажок врашается как только смесь наполнила бак он вязнет и срабатывает концевик на двигателе
и у меня такие применяютя на зерне...которая обладает пылью и тп.
SICK Mihak...дорогие правда 500Евро
05.05.2009, 22:56
Как временное решение поступил следующим образом.
вытащил часть датчика с двигателем и контактами оставил только вращающийся флажок на него приклеил магнит плоский как на холодильники клеят датчик приподнял градусов на 30 поставил магнитный датчик с пневматики. Но все же это не надолго учитывая с кем приходится работать. На второй линии такой же датчик вывернули и шнека его с успехом перемололи. А конструкция была по надежнее.
06.05.2009, 09:29
alurig для juri79: зайдите на сайт www.promradar.ru и решите свою проблему.
17.05.2009, 21:16
Вроде бы в теме уже предлагали. А если сам бак взвешивать? Налепить на него внизу или на его раму тензодатчики.
Еще один вариант - внутрь надутую резиновую камеру. Наружу трубку и датчик давления. Когда материал сжимает камеру давление растет и датчик срабатывает.
18.05.2009, 14:53
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Попробуйте с грузиком подвешеным на тросике.
Тросик отпускается-поднимается грузик посредством мривода на моторчике .
Как только грузик поподёт на поверхность и контакт на середине тросика разомкнётся-сомкнётся -это и будет знаком остановить наполнение бака
19.05.2009, 05:18
Вот ультразвуковой снегомер с закрытым облучателем. В общем случае просто измеряет расстояние "под собой".
http://www.exergia.info/Telemetry/exalot.htm
Не забивается пылью и калибруется на любых уровнях. Естественно, такой датчик надо снабдить реле верхнего уровня.
Если такой способ не нравится, то "бесконтактных", с измеряемой средой, решений два :
1. СВЧ радар (дороже и менее точно), вдобавок замучаешься калибровать. Будет плавать в зависимости от диэлектрической проницаемости воздушной среды - пыль и влажность.
2. взвешивать бак при помощи тензорезисторов, вибрацию - фильтровать. Также, проблемы с калибровкой и, естественно, с установкой тензоэлементов.
Для такого случая есть готовые весовые ячейки для широкого диапазона весов - http://www.loadstarsensors.com/
19.05.2009, 13:10
Сказал спасибо: 98
По-моему, самое надежное решение - по весу бункера. Возражение, что в зависимость от влажности сырья оно может иметь разную плотность не считаю основательным: не может в тех.процесс идти сырье с так сильно различающейся плотностью. Да и задача устройства - только исключить переполнение бункера, как я понял.
Но это будет работать, если взвешивание организовать толково. Вот, кто-то предлагал под одну опору бункера поставить тензодатчик. Если опор три - то нормально. Если опор 4 - то под две смежные нужно, тначе сильно врать будет. Дальше вопрос: как установлен привод шнека и мотор? Если крепится на баке - то вместе с ним "взвешивать" придется, если на отдельном фундаменте - то как он со шнеком связан - гибкой муфтой, что ли... В общем, без схемы оборудования решить эти вопросы квалифицированно нельзя ИМХО.
В общем, если в конструкции агрегата видно две точки (одной вряд ли достаточно), куда можно подсунуть датчик веса (например, по по ссылке выше, или самодельный), то все остальное очень просто.
19.05.2009, 18:08
Сообщение от vouk
Все зависит от размера бункера. Он может быть от нескольких кубометров до 3-х этажного дома... Также какая там вибрация, может бункер ходуном ходит. Стоимость не только датчика, но и затрат связанных с установкой на бункер (в том числе простой оборудования...). Решение какой тип датчика оптимален надо принимать исходя из вышесказанного...
Вариантов было предложено много, но пока от автора мы всего вышесказанного не узнаем разговор ни о чем...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
