Все зависит от мощи компа, качества написания самой микропрограммы от версии Протеуса, запущенных одновременно программ: антивирус и пр. Например на Athlon 3200+ 7.4SP3 Ваш пример действительно устойчиво работает до 2.5 MHz, но и на 4 MHz при наличии горчичника в показаниях не врет.
А частотомер Денисова, оптимизированный под LCD способен и все 20 отобразить, а на синусе до 5kHz.
