04.06.2009, 17:21
Датчик дождя
Привет всем. Тут возникла идея сделать датчик дождя (на лобовое стекло автомобиля). Полазил в интернете ничего хорошего не нашел. Так общие описания типа: работает на отражении в ик диапазоне. Может кто занимался этой задачей, есть какие-нибудь соображения по поводу конструкции и настройки. Хочу делать на AVR, ИК приемники передатчики взять у Vishay.
04.06.2009, 17:26
Поищите по форуму, тема проскакивала. Но помню, что сошлись на мнении, что вся "изюминка" таких датчиков - оптическая система.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
04.06.2009, 20:42
Да че та не нашел, может ссылку кинешь.
05.06.2009, 13:12
Вся проблема та в том как расположить источник и приемник ИК - излучения и по сигналам от приемников определить загрязнение стекла. В описаниях готовых устройств пишут, что размещают несколько приемников (от 5 до 10), чтобы увеличить анализируемую площадь. Хочу использовать ИК-приемники с частотным выходом, но как их располагать пока не знаю.
06.06.2009, 07:21
Сказал спасибо: 351
Здесь какой то датчик дождя продается http://www.trt.ru/Stock.php?Part=1000
06.06.2009, 14:56
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Это не то. Телеконтролли делает емкостной, он для автоприменений не годится: http://www.telecontrolli.com/pdf/sen...Sensor_eng.pdf
07.06.2009, 12:38
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Не знаю принцип действия современных датчиков дождя, но на старом авто(ниссан цедрик 83года) что то вроде микрофоного, на капоте возле стекла плоская коробочка с мебраной. При щелчке по мебране срабатывали дворники. Весь полезная фича, например из под колес встречного камаза, авто окатило грязью из лужи, видимость моментально нулевая, и тут же сработали дворники, водитель в этот момент замешкался, и были все предпосылки к дтп.
07.06.2009, 14:25
Да купить можно все, хочется самому сделать. Вся проблема в конструкции оптической части.
16.06.2009, 09:53
Нужно взять и сделать Квантовый генератор суб милимитровых волн и методом отражения от планеты Сириус добится срабатывания гравицапы на третью каплю начавшегося дождя.
А если серьёзно то просто снаружи ветрового стекла (в нижней части)две полоски наклеены и от них на полупроводниковое реле.Как только проводимость появится так и сработает дворник.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.
