06.07.2009, 18:44
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Современная элементная база
Предлагаю в этой теме писать отзывы об элементах, потрясших своими незаурядными качествами.
Сообщение от falkonist
Наилучшая элементная база - та, с которой знаком.
Откуда естественное следствие: - знакомства надо расширять!
Тема создана НЕ ДЛЯ рекламных заявлений: так что интересуют отзывы исключительно о том, с чем ЛИЧНО ВЫ работали руками.
К сожалению мой собственный входной взнос будет невелик (кто заметил по постам - я работал в основном с отечественными компонентами, и это скорее для темы "Раритетная элементная база"))))) Итак:
TCA0372 - два ОУ в 8-ногом корпусе, каждый до 1А выходного тока (+-15V), без радиатора.
Особенность - очень хорошая устойчивость против самовозбуждения. Предназначены для работы на реактивную нагрузку (серводвигатели и т.п.). Цепей коррекции и тому подобного огорода не требует.
Имеет значительный тепловой дрейф(((.
Я применял для аналогового управления МОСФЕТами.
14.12.2009, 17:27
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Современная элементная база
Оказывается таймер КР512ПС10 может работать сенсорным (очень чувствительным) таймером или одновибратором – срабатывает от прикосновения к сенсору пальцем, даже через резистор сопротивлением в несколько МОм. В качестве сенсорного входа используется вывод 2 (SR – обнуление счетчиков), естественно, что этот вход нуждается в защите от повреждения и ложного срабатывания диодом (анодом к «земле»). Все остальные параметры микросхемы остаются актуальными – время выдержки от долей секунды до… (такие интервалы не используются человечеством) и нагрузочная способность – десятки миллиампер (для вывода 9 – открытый коллектор).
15.12.2009, 01:26
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Упомняну недорогие High Voltage (75V-100М) Step Down Switching Regulator - LM5007, LM5008, LM5009 - простая схема, минимум компонентов, широкий диапазон входного напряжения, генережка на частотах в 0,5МГц ,
но самое важное вход с высоким максимальным входным за невысокую цену.
15.12.2009, 02:31
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Не могу не сказать доброго слова про чудо техники FT232 - преобразователь USB‹=›UART с полной програмной поддержкой со стороны производителя.
С остальной продукцией FTDI лично не работал, но, думаю, хорошая вещь FT2232D, с возможностью реализации протоколов I2C, JTAG, SPI.
Sex, Druggs, Rock&Roll
15.12.2009, 22:03
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
А мне очень нравятся смесительные диоды от спутниковых конверторов, но марку не знаю.
На 900-1200 обалденно работают.
16.12.2009, 01:05
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
а я просто восхищен микроконтроллерами AVR, таки маленькие , а сколько много внутри, и SMD компоненты.
16.12.2009, 22:24
Сказал спасибо: 7
Ключи (твердотельные реле) для переменного тока MOC3083 + BTA41-600 = 40а(амплитуда) 600в + zero-cross, а объём в 20 раз меньше аналогичного контактора!
16.12.2009, 22:51
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Не могу не отметить добрым словом фирму тини свич, сколько переделал БПИ (AC/DC) на LNK304, отличная поддержка по расчету, всего ряда выпускаемой продукции. Отличная работа и никакой головной боли.
Sergey_Sot, присоединяюсь, отлично работает пара мос+ ВТА. за два года работы на тельферах и подъемниках ни одного выхода из строя!!!! А за кнопочник (была отдельная благодарность работников кранов) питание на них 12 вольт, работал и в дождь и в слякоть и не "щипало"!!!
удачи всем!
31.12.2009, 22:19
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 13 сообщении(ях)
А я случайно наткнулся на терморезисторы полупроводниковые на основе синтетического монокристалла алмаза!
Мало кто встречал в публикациях описание применения в схемах и устройствах "Полупроводниковых терморезисторов на основе монокристаллов алмаза" - с отрицательным ТКС (термисторов) типов ТРА-1 и ТРА-2.
Они выпускаются ООО "Диамант" из г. Александрова по техническим условиям ДИЛС 434121.001ТУ и обладают рядом очень интересных свойств, которыми не обладает ни один ранее выпускавшийся полупроводниковых терморезисторов.
В первую очередь,
это широкий рабочий диапазон температур - от температуры жидкого азота (-200°С) до температуры плавления свинца (+330°С). Причем, при максимальных температурах не наблюдается деградация полупроводникового термо чувствительного элемента и связанное с ней, снижение точности измерений.
Во вторых,
это большая рассеиваемая терморезистором мощность, до 0,5 Вт.
В третьих,
это хорошие прочностные характеристики и устойчивость к внешним воздействиям, вплоть до воздействия ионизирующих излучений.
Все это существенно расширяет область рабочих температур устройств с их применением в обычных для полупроводниковых резисторов применениях и позволяет применять их для измерения давления газов и расхода жидкости и газов.
Подробнее http://www.electrosad.ru/Electronics/TRA1.htm
Сказали "Спасибо" electrosad
09.04.2010, 14:14
Сказал спасибо: 9
Операционный усилитель AD795 поражает величиной входного сопротивления 10^14 Ом = 100 ТОм. Но сотня ТераОм - не предел. Возможно, я плохо искал, и есть инструментальные или дифференциальные усилители с входным сопротивлением в 1 ПетаОм (10^15 Ом). Вот бы попробовать! Никто не встречал? в Гугле на запрос "amplifier PetaOhm" ответ неожиданный.
Всего 16 страниц и все не по делу.
Последний раз редактировалось vldu; 09.04.2010 в 14:19.
Причина: коррекция количества страниц
Часовой пояс GMT +4, время: 21:02.
