07.08.2009, 14:48
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Программатор AVR для КПК
Портировал AVRProg (lea.hamradio.si/~s56wix/avrprog/) для КПК.
Программирует (должен) все AVR. Пробовал ATtiny2313.
Претензии не принимаются, пожелания и замечания можно.
Схемы в прилагаемом файле.
AVRProg.dat - по сути ini файл с описанием микроконтроллеров.
Не все данные внесены. Кому нужно сделает сам по аналогии с ATtiny2313.
КПК у меня rx1950 (есть аппаратная проблема с COM портом).
Читает только после SoftReset до выхода (закрытия порта).
Порядок программирования: сброс, чтение сигнатуры и т.д. при удачном чтении.
Прикрепленный файл: 7275646.zip
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо leonidk за это сообщение:
08.08.2009, 23:50
Давно искал,жаль кпк-шки уже нету.
07.10.2009, 23:34
Re: Программатор AVR для КПК
здравствуйте, у меня rover V7 с мини USB, подойдёт сей девайс к моему зверьку?
08.10.2009, 21:39
AVRProg работает через COM порт.
Так что, если есть COM порт, то должен.
08.10.2009, 23:36
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Сообщение от Docktor_vatson
Все чипы FTDI имеют драйверы для winmobile. Так что проблем нет.
09.10.2009, 00:24
Через USB работать не будет.
Даже если чипы имеют и проблем нет.
09.10.2009, 08:29
Сказал спасибо: 694
Сообщение от leonidk
Не торопитесь с выводами. Если ваша прога работает через СОМ, то через преобразователь СОМ-USB FT232R запашет с большим удовольствием и м.б. даже лучше чем через реальный порт. Сам проверял.
Последний раз редактировалось Kabron; 09.10.2009 в 08:31.
09.10.2009, 15:54
у меня на КПК нету 232-го но есть блютусовый адаптер BT‹-›RS232
( по описанию на эту штуку (адаптер) он все сигналы гонит туда-сюда), вот интересно, эта связка будет работать?
на какой скорости работает COM в КПК?
09.10.2009, 17:03
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Пишет error 217 pocket pc 2002
09.10.2009, 17:19
Сообщение от Kabron
Работать не будет. Там от COM одно название, а реально это махание ножками. У чипов FTDI есть похожий режим - bitbang но при его использовании программирование меги8 идет минут 20.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:14.
