11.01.2010, 21:23
Re: Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS
Сообщение от Halex07
А часть вторая в стадии выкладывания материала online? п
чего-то как бы не понял, вроде бы вторая часть здесь
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198
была, пару дней назад. а сегодня читаю
"Это третья, надеюсь последняя версия FAQ по Proteus"
про вторую можно на картошке расказать?
11.01.2010, 22:38
Сказал спасибо: 28
Ну если слегка не догоняете, то поясню: версия FAQ №3, первая часть этой версии для начинающих уже была закончена и есть в PDF на стр. 4 FAQ внизу:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198&page=4
вторая часть - для продвинутых пока еще выкладывается начиная со стр.5 и далее. Когда поднакопится материал - сделаю тоже PDF для offline изучения.
Understand?
ЗЫ Кстати версия FAQ №2 есть в составе Proteus_help от SA205 здесь же по соседству:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=7416&page=6
в верхнем посте ссылки. Но в ней не все так гладко, как в третьей.
Последний раз редактировалось Halex07; 11.01.2010 в 22:48.
Сказали "Спасибо" Halex07
12.01.2010, 03:56
Understand?
kopiert, рахмет
если можно, то проясните еще
а в хелпе
Сборник (ver1.0) Help & Manual Proteus
там же
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только.
Это третья, надеюсь, последняя версия FAQ по Proteus.
Последний раз редактировалось Daddy_Karlo; 12.01.2010 в 04:06.
14.01.2010, 14:41
Сказал спасибо: 28
Ну, опИсался я, с кем не бывает... В любом случае онлайн самая свежая.
Просто топик не удалялся, а правился на месте, ну и поскольку я по прежнему благодарен всем, кто помогает, то первый пост оставил без изменений. Будем считать что сейчас онлайн четвертая версия. От этого что-то изменится?
19.01.2010, 07:31
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
При изучении Proteus столкнулся с первым камнем, собрал проект частотомер, по вашей помощи (были конечно ошибки у меня, исправил) проект один в один на схеме. Загрузил прошивку попробовал включить симуляцию, но она идет не правильно. При отжатой кнопке должны все нули высвечиваться а у меня они не все высвечиваться. Сравнил с вашим проектом схему собрал так же, прошивку с вашего проекта скопировал ваш работает а мой работает неправильно хотя семафор зеленый. У меня стоит Proteus 6.0 может потому что версии разные. Если не трудно подскажите в чем моя ошибка?
Последний раз редактировалось valeriy-lukinov; 19.01.2010 в 07:37.
19.01.2010, 08:34
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от valeriy-lukinov
... Сравнил с вашим проектом схему собрал так же, прошивку с вашего проекта скопировал ваш работает...
А где можно посмотреть проект, на который вы ссылаетесь?
19.01.2010, 14:33
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Soir
1. RA1 не подтянута к точке соединения R1-R3 - это раз.
2. Trigger Time у индикатора вместо 1 микросекунды - 2 милисекунда - это два.
И это я нашел бегло, за минуту пребывания в вашем вложении. Надо быть внимательней... А что касается более ранней версии, то я первый раз и добился работы этого частотомера в версии 6.9. С Пиками уже тогда проблем практически не было.
19.01.2010, 16:33
Сказал спасибо: 25
Да ткнули мордой в камень и все заработало. Пойдем дальше.
20.01.2010, 00:26
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Soir
Так ведь все начало FAQ по Протеусу я и разжевываю этот проект. Финальный вариант на стр. 4
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198&page=4 в п. 2.32
20.01.2010, 08:09
Сказал спасибо: 25
Нужно было почитать дальше, там все мои ошибки описывались. Нужно будет посмотреть старые проекты где такие вожможно ошибки.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.
