1. При включении устанавливается номер канала тюнера 04. Если начать последовательно переключать каканалы то они (каналы) идут выборочно - 04, 06, 08, 12, 16 ... и т.д. дальше не помню. Другие даже не высвечиваются.
Если начать настраивать каналы то он вновь начинает с 04 и предлагает сканирование начать сразу с диапазона H. Но при этом можно спуститься до 01 канала, выставить диапазон L и начать поиск. Поиск проходит обычно. После настройки на станцию нажамаю кнопку MEMORY, при этом номер канала увеличивается на 1. При этов всё вроде проходит штатно и "потерявшиеся" каналы тоже высвечивает (01, 02, 03, 05, 07 . . .). После выхода из режима программирование каналов он продолжает показывать на последнем настроеном канале, но если попробовать переключить на другой канал, то обнаружим что будто бы мы вообще не настраивали каналы. Забыл всё напроч!
2. Хотелось бы всё-таки узнать
Какое напряжение на коллекторе транзистора Q159 15В или 21В и в кокой момент кокое бывает? Судя по докам по ремонту - категорично 21. Вплоть до закорачивания к-э транзистора Q160. С другой стороны никогда не видел такого напряжения даже на рабочих аппаратах. Например на VX380 (Hi-Fi на базе VK350). Пробовал и закорачивать транзистор (к-э Q159) - видимой разницы не увидел.
