20.09.2006, 02:25
Помогите с TV тюнером
Здраствуйте, помогите мне пожалуста решить одну пробему. По неизвестным мне причинам между моим ТВ тюнером и антеной, которая находитса на крыше 9 етажного здания, возник потенциал статического напряжения величиной приблизительно в 160 вольт, после етого тюнер неможет найти неодной волны ФМ и ТВ, помоиму вылетели входные полевики самого входного каскада, т.е. самого тюнера. ТВ-тюнер внутрений, чип тюнера Philips SAA7134, я думаю можно просто заменить входной тюнер, но незнаю какой может подойти, маркировка на корпусе TLC MFPE05-3 2K4 0001, пожалуста подскажите что можно с ним зделать...
Спасибо.
21.09.2006, 01:07
Ну так что ребята, помогите хоть чемто.
22.09.2006, 01:16
Помогите плиз
22.09.2006, 21:48
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
А на землю оплетку антены почему не посадить? Или я не совсем проблему понял?
22.09.2006, 23:01
Re: Помогите с TV тюнером
Сообщение от At
Причина известна и хорошо описана. На входе компьютерного блока питания установлен емкостный фильтр, который создает потенциял на корпусе компьютера, равный примерно половину от 315 вольт.
Чтобы не возникало таких проблем компьютер надо заземлять.
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
23.09.2006, 01:42
Знал бы где упадеш... Не всегда можно все предусмотреть, раньше на комнатной антене работал отлично, видетели мало каналов, давай антену побольше и вот имею... Я думаю замена самого входного тюнера мне поможет, вот только какой туда тюнер ставить...
23.09.2006, 13:35
Сказал спасибо: 14
Напряжение это разность потенциалов. Относительно чего ты намеряеш 150В? Относительно земли, корпуса компа, батареи отопления, нулевого провода розетки? ведь при втыкании антены в разем ее потенциал приравнивается к потенциалу компа и становится = 0. Обычно плата вылетает от статического напряжения а не от наводок. Может причина не в выходе из строя платы а в том что драва криво стоят или антена не исправна. Ты ее к телику подрубал?
26.09.2006, 01:43
Ета антена год проработала на телике без проблем, а напряжение в 160 в. хто его знает где оно взялось, дрова нормально ставятса, несколько раз пробовал, после переустановки винды, три или четире, точно непомню, програми под даную карту пробовал, нечево неможет найти.... Я знаю что етот тюнер подобный тюнерам филипс-произвотства, помогите подобрать, пожалуйста....
26.09.2006, 18:35
А внутри тюнера ничего не написано? я посмотрю, у меня такой же в компе стоит тюнер!
26.09.2006, 20:54
Пару циферок, а то что на тюнере написано я уже написал выше...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:50.
