05.11.2010, 12:19
Re: Можно ли оживить аккумулятор
Наверное, надо уточнить вопрос. А уточнение заключается в том, что Вы собираетесь восстанавливать аккумулятор или батарею аккумуляторов. Элемент, в зависимости от его физики, можно пробовать восстанавливать по очень разным технологиям. А батареи аккумуляторов часто выбрасываются, поскольку один из последовательно соединенных элементов ушел в разбаланс. Т.е. есть отличная возможность потренировать руки и голову - распаяв батарею, индивидуально разряжаешь или заряжаешь банку, подравниваешь заряды, запаиваешь назад и пользуешься.
13.11.2010, 00:17
Купил новый аккумулятор повышенной емкости на 3.7В 2400мАч
Поскольку КПК я покупал с рук вместе с зарядником, то сомневаюсь, родной это зарядник или нет.
Подскажите:
Можно ли для данной АКБ использовать зарядник 5В, 1.0А max?
Или это и есть родной зарядник?
Не убьет ли данный зарядник новую АКБ?
Или ну его этот зарядник? через USB заряжать
Последний раз редактировалось TOSMAN; 13.11.2010 в 00:27.
13.11.2010, 08:44
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Сообщение от TOSMAN
Подскажите:
Без проблем.
14.11.2010, 19:38
Новый аккумулятор как-то странно себя ведет: показывает то меньше зарядки, то больше.
Например, коммуникатор, работая с GPS (очень много берет питания), разрядил аккумулятор до 40%. Потом я GPS отключил, и он просто полежал примерно час. Смотрю, показывает уже 60%, хотя не заряжал его.
Это нормально для нового АКБ?
Последний раз редактировалось TOSMAN; 14.11.2010 в 19:43.
14.11.2010, 20:33
Сказал спасибо: 67
нормально.
у аккумулятора сначала разряжаются поверхностные слои электродов, их сопротивление возрастает, а напряжение на клеммах падает. это расценивается, как потеря емкости. во время отдыха внутренние слои заряжают внешние слои, и напряжение опять возрастает.
это же самое я наблюдаю в своем мобильнике. после разговора проваливается индикатор, потом индикатор опять поднимается.
Сказали "Спасибо" Starichok51
17.11.2010, 10:43
Сообщение от hacker7
При работе с мобилами много раз имел дело с зарядками и телами (в т ч штатыми), выдающими на батарею больше её максимальных 4.2 вольта. Одни живут. Другие - умирают. Видимо, зависит от схемы\качества контроллера в батарейке.
Привет! А как же телефон Sony Ericsson K800, у него идет быстрая зарядка. По всей видимости большим током. Но аккумулятор и быстро разряжается. на 3-й день просит кушать.
14.01.2017, 09:29
Сказал спасибо: 25
В куче нашёл такой .
LTC 4054 его не видит (при подключении горит зелёный )
, а на двух других контактах напряжение есть
Разбирать или выкинуть ???
14.01.2017, 11:42
Сказал спасибо: 3,763
gvi73, вот там где "ничего" нужно подать напряжение заряда. Это тот случай, когда встроенный контроллер заблокировал батарею, по причине глубокого разряда!
14.01.2017, 11:49
Сообщение от maig
быстрая зарядка
"Быстрая зарядка" - это обычная зарядка, стандартным током... НО, есть один нюанс! Если по правилам сначала зарядка идет заданным током, до определенного напряжения, а далее напряжение остается на месте, а ток постепенно снижается до минимума - так вот эта часть, занимающая довольно длительное время, в "быстрой зарядке" просто исключена!
14.01.2017, 12:15
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Ну, как бы, не совсем так. Быстрая - током 1С и больше, обычная - током не больше 0.5С. А признак окончания заряда у них один. Просто акк натаптывается быстрей.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:21.
