15.01.2017, 17:39
Re: Можно ли оживить аккумулятор
Такой и стоял. А чем второй вариант плох?
15.01.2017, 17:43
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от carib
Тем, что при вырубании контроллером одного, отрубается и другой (автоматом, как Вы понимаете). При заряде это кончается недозарядом.
Только общий контроллер с балансировкой.
15.01.2017, 22:51
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Читал как поэму.
Ибо при починке мобил поступают самые разные аккумуляторы.
То, что описал топикстартер - отказ при слишком высоком напряжении с зарядки - это убитие то ли контроллера то ли банки, то ли их обоих.
Ну убилось , так убилось, смиритесь. Всё равно менять либо то, либо то, а менять с чего? С купленного нового?
Из соображений пожаро- и здоровье- безопасности, а также экономии времени - выбросьте.
В жизни наблюдал очень разное поведение аккумов.
Некоторые, как в книжке, убивались при однократной разрядке
Или при однократном замораживании.
Встречал и такие, которые точно мёрзли на блошином рынке при минус 20, скорее всего, не один год, и сейчас работают при почти полной ёмкости не один год. Сложилось впечатление, что все зависит от химич состава, котрый м б очень разным, в т ч непредусмотренным изготовителем образом - разным. Примеси.
Те, которые оживали, оживлял ТОЛЬКО через контроллер, а не в обход него, лягушкой, позволяющей явно (а не автоматом) выставить полярность. Такие лягушки выдают неск меньше 300 мА. Достаточно нескольких секунд. Потом в девайс или более мощную лягушку, и дозаряжать штатно. Если оживает, то оживает.
Понятно, вздутые сразу в мусорку. Не знаю, спасёт ли окошко в нокийских, Бог миловал, но сто раз видел сильно вздутые с целым окном. Видимо, перекрыт путь газов к окну.
Если вышеопис. процедура не помогает, в мусорку.
Если есть живая подходящая по размеру банка, а контроллер жив, смело меняю банку.
Заметил, что многие Li аккумы НЕ любят зарядки током менее 0.5C (например, слабой лягушкой или неродной зарядкой в смартфоне), как иногда и пишут в литературе. Заряжается долго, и якобы заряжается - но через несколько циклов умирает. Что заметил,то заметил. Почему - не знаю.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо hacker7 за это сообщение:
15.01.2017, 23:01
Сообщение от hacker7
У меня родное зарядное дает 2.4 А, но заряжаю им редко - только если уж очень быстро надо (акк 4000 мАч), а обычно зарядным, которое дает 0.5...0.6 А (точно не помню). Уже год, как по-Вашему должен был сдохнуть, а вот ведь не сдыхает! В режиме навигатора 8...9 часов и еще 20...30% остается, как звонилка - 3...5 дней (с включенным ГПС, 3Г, вайваём...)
Вот только заряжать стараюсь каждый день, редко в ноль просаживаю.
15.01.2017, 23:13
Сказал спасибо: 498
Вроде как наоборот, заряд меньшим током - щадящий режим для лития...
Огрызок 5S, купленный через месяц после выхода на ибее, из-за неудобного "американского" адаптера почти всегда заряжается от USB2 дырки компа (то есть гарантированно меньше 0,5С). Аккум до сих пор родной, снижения времени работы не замечал (с осени им почти не пользуюсь, правда, валяется в качестве резервного), какой-то "баттери доктор" из аппстора показывао 85% "здоровья аккумулятора"...
16.01.2017, 08:35
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от AR_Favorit
Все зависит от качества самого аккумулятора.
У меня электронная книга ,уже наверное лет 5 ей,пользуюсь не часто.
Недавно решил заменить аккумулятор, так как появился новый.
Заменил. Замерил емкость старого,оказалась выше,чем у нового,
поставил обратно.
16.01.2017, 08:45
Сказал спасибо: 41
Сообщение от gvi73
Кончилось тем , что убрал защиту. Припаял проводки к акк-ру.
Вместо батарейки для экспериментов сойдет.
На правом фото как раз платка зарядки с защитой,вполне можно
использовать вместо родной.
16.01.2017, 13:59
Сказал спасибо: 25
Защита по-моему только от больших токов
И как я понял из разных форумов не всегда помогает.
Главное что мне в этих платках понравилось , что
зеленый загорается при 4,15 - 4,18 вольта на аккумуляторе.
Проверял 5 плат (2 одного продавца , 3 другого).
До 4,2 v ни разу дело не дошло.
А вот что за ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ я так и не понял.
16.01.2017, 14:05
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от gvi73
Между штатными "+"и"-" 1-3 контакта информационные, для устройства (мобильника, планшета), по ним передается либо состояние батареи, либо идентификатор, либо время наработки и так далее.... а справа - это технологические контакты для измерения напряжения на банке (очень редко встречаются)
16.01.2017, 19:46
Сказал спасибо: 41
Сообщение от gvi73
Не только от больших токов, но и как штатная защита работает,схема та
же, что и в аккумуляторе. Отключает аккумулятор при 2.5В, верхний
предел не замерял, где-то 4.2- 4.4В.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
