17.03.2010, 12:20
Re: Стабилизатор двуполярного напряжения на ОУ
you go СПАСИБО БОЛЬШОЕ !!!!!!!!!
12.04.2018, 11:43
Доброго дня , уважаемые специалисты . По данному стабилизатору ( 142ен6 ) у меня возникла не большая проблема . Собрал его на макетке по типовой схеме ( с регулировкой выходного напряжения ) и получил не большую разбалансировку выходного напряжения . На входе у меня +- 12 вольт , на выходе + 0..12 вольт и - 0..11,5 вольт . Почему так происходит ? Кто может подсказать , куда делись 0,5 вольт ?
12.04.2018, 12:25
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от Алексей1533
Лучше Вы объясните, как у Вас на выходе после стабилизатора оказалось ровно +12 вольт, если на входе тоже + 12 вольт.
И тогда я объясню, почему на отриц. выходе напряжение не достигает -12 вольт.
Сказали "Спасибо" Yuri222
12.04.2018, 13:25
На входе стабилизатора ( после выпрямления диодным мостом и фильтрации ёмкостями по 500 мФ на 35 вольт на плечо ) я получил 12,9 вольта . Вы думаете , что это не достаточно для стабилизации ?
12.04.2018, 13:41
Напряжение, написанное на емкости 35 вольт - в данном случае ничего не значит.
12,9 - в данном случае малоинформативно. Какие пульсации?
Насколько помню, стабилизаторы типа LM317 требуют, чтобы на входе был запас пару вольт по отношению к выходу.
142ен6
требует около 3-х вольт при токе 5 мА.
https://www.eandc.ru/pdf/mikroskhema/k142en6.pdf
И для стабилизации минуса нужно на полвольта больше на входе отриц. канала - см даташит.
12.04.2018, 13:55
На выходе фильтров питания я пульсации замерить не могу , не чем . Я применил обычный китайский трансформатор . Прилагаю фото . На первом фото , выпрямитель , на втором - сам стабилизатор .
12.04.2018, 14:43
Сообщение от Yuri222
Попробуйте заменить трансформатор (или домотать витков на вторичке), чтобы на входе было по показаниям китайца вольт хотя бы 15
12.04.2018, 22:58
Сказал спасибо: 296
Плохо. Генерацию ЕН-ки вы тем более не определите.
12.04.2018, 23:21
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
На выходе фильтров питания я пульсации замерить не могу, не чем.
Вольтметр переменного тока? По крайней мере - как "показометр".
Я применил обычный китайский трансформатор.
Конкретнее. Кому-то и "трансформатор для галогенок" - трансформатор.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
14.04.2018, 15:06
Трансформатор от какой-то китайской магнитолы ( только я не помню , почему 2-х полярное питание применили ). Мощность не большая , да и много мне не нужно . Достаточно и 100 мА на плечо . Пульсации смотреть буду позднее . Сегодня я не снова много поэксперементировал и прошёл к выводу , что данному стабилизатору не хватает напруги для компенсации потерь . Т,е, я запитал от своего ЛБП ( подал +- 20 вольт ) и напруга на выходе стабилизатора встала на своё место (+- 15 вольт на плечо ) . Мне нужно +-12 вольт , элементы регулировки ( при этом ) я не подключал . Подключил регулировку , всё работает на УРА , регулировка проходит от 0 до 15 вольт .
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
