04.11.2009, 17:26
Сказал спасибо: 379
Re: Как увеличить чувствительность микрофона?
Еще одна версия издевательства над схемой.
-R3 заменить перемычкой
-R2 поставить между колектором и базой транзистора
-микрофон переставить в паралель С2 (или вместо С2)
-R4 заменить в пределах 1к8..3к6
05.11.2009, 15:10
первое
ничего в этой схеме не перепутали
чтоб увеличить усиление нужно знать что за микрофон: конденсаторный, электретный, динамический(про угольный не вспоминаю)
без этого рекомендовать бессмысленно
если конденсаторный или электретный может достаточно 6800 на входе выкинуть
05.11.2009, 18:03
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Сообщение от frend
Из схемы видно, что микрофон электретный, на нём обозначена полярность, плюс динамический микрофон, при подаче на него постоянного тока или не работает, работает но очень отвратно...
Попробуйте поставить транзистор с большим Ku что-то из КТ3107К(Л), уменьшить R3 до 3,3 кОм, подобрать R2 , чтобы на коллекторе было примерно половина напряжения питания.
05.11.2009, 18:45
на микрофоне должно быть 3в есть они там?
и выкинь С2
06.11.2009, 13:19
Выкинул C2, земенил C7 на 10мкФ, а R3 на 1кОм.
На микрофоне сейчас 2,9В. Но даже на растоянии в пару сантиметров от колонки он практически не реагирует на звук, только на очень громкие звуки, или дыхание.
Прикрепляю параметры микрофона, и надеюсь на помощь.
06.11.2009, 13:35
Сказал спасибо: 427
Сказали Спасибо 3,930 раз(а) в 1,685 сообщении(ях)
Файл не открывается. Сообщение: "файл поврежден".
06.11.2009, 13:45
Выложил еще раз, если вдруг архив снова не откроеться то просто рисунком
06.11.2009, 13:54
Сказал спасибо: 1,414
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 39 сообщении(ях)
В порядке бреда: а может микрофон "нерабочий"? Попробовать его подключить еще куда на микрофонный вход и проверить на вшивость?
С уважением, Андрей Михеев.
06.11.2009, 14:01
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от amito66
+1
Очень вероятно
06.11.2009, 14:01
Но на хлопки, удары по столу и дыхание он же реагирует
Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.
