16.12.2019, 00:18
Re: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
GTK31,
вы феерически правы на 100%
подключил 2n2x2kV исчезли все писки-трески.спасибо за "наводку",хотя было дело сделал аж 5 шт зарядных ..как то обходилось ..
26.01.2020, 22:19
Собрал вариант Е. Возникла проблема. Плавает напряжение на выходе и с нагрузкой и без. Выставить практически не получается. Пила стабильна. Напряжение на 1 выводе так же плавает. Опорное стабильно. ТL494 проверенная. При вращении подстроечного резистора напряжения практически сразу снижается напряжение от максимального до минимального. и наоборот. Как будто неисправен подстроечный. При подключении к выходу БП другого источника питания напряжение на 1 выводе регулируется нормально от 1 до 5V. Что может быть?
27.01.2020, 15:37
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
GTK31, Добрый день, ув. коллега! Нельзя ли к Вам обратиться с просьбой собрать блок с регуляторами по схеме Е на заказ? Если это возможно, готов обсудить условия. С ув. Борис Маркович
27.01.2020, 16:53
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Del .
Последний раз редактировалось GTK31; 31.01.2020 в 16:34.
28.01.2020, 15:13
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
Сообщение от GTK31
Небольшое замечание... ВЧ помех
Это не совсем ВЧ помехи. Это заряжается межобмоточная емкость. И пробивается (шьется) межобмоточная изоляция. Примерно как поверхность кинескопа.
Установка конденсатора класса Y устраняет эту неприятность.
Как то на этом форуме я писал об этом.
Последний раз редактировалось true71; 28.01.2020 в 15:15.
28.01.2020, 16:48
Сказал спасибо: 62
Друзья, посоветуйте начинающему радиогубителю.
Имеется пара блоков АТХ.
Что оптимальнее:
1. Собрать из одного ЗУ по одной из 4х схем, а из другого лабораторник на базе какого-нить преобразователя типа DPS5020, или там RD6006.
2. Собрать из одного лабораторник, а другой пустить на запчасти. Заряжать акб тем же лабораторником.
Я к чему.
У сабжа есть какие-нить плюшки для заряда, отсутствующие в вышеперечисленных модулях? Ну, типа десульфатации, заряда импульсами, или алгоритм заряда сабжа идентичен алгоритму заряда лабораторника?
28.01.2020, 18:59
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
сколько радиолюбителей столько и мнений. на мой вкус - надо иметь различные ЛБП и ЗУ. лабораторника достаточно на 2-3 А и до 30 В, а ЗУ ампер до 10, если только для легковых, то и 5А будет достаточно, но напряжение до 15,может быть 17В на холостом ходу....
28.01.2020, 19:03
Сказал спасибо: 62
А что насчёт плюшек у сабжа?
28.01.2020, 19:16
Сказал спасибо: 182
Сообщение от true71
Вы путаете. В кинескопе трекинг происходит по загрязненной поверхности. Через изолирующую пленку такого не происходит - иначе такие трансформаторы были бы никому не нужны. Поэтому у трансформаторов проверяют изоляцию на электрическую прочность напряжениями которые в разы больше рабочего напряжения.
29.01.2020, 21:29
Сказал спасибо: 62
Ребят, а не подскажете попутно, где тут ветка толковая без флуда по переделке блока АТХ в годный лабораторник? Может на другом ресурсе кто подскажет?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:16.
