22.02.2010, 22:55
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Переделанный электронный трансформатор для паяльной станции?
Помогите пожалуйста разобраться.
Я решил сделать себе паяльную станцию. Габаритами поменьше и попроще, чтобы начинающему было не очень сложно разобраться.
Мне посоветовали схему с описанием в "радиоаматоре" - название статьи "паяльная станция ремонтника-радиолюбителя".
http://depositfiles.com/files/eh84iypj4
Только одна загвоздка в статье рекомендуют намотать трансформатор с тремя обмотками. Мне это не осилить. Посоветуйте пожалуйста как можно сделать питание для станции по-другому?
Если я правильно понимаю необходимо 7,5, 10 и 30 вольт. Паяльни для станции я ещё не подобрал но видимо будит какв статье 24 вольта 48 ват. Возможно какой-нибудь переделанный электронный трансформатор. Но желательно что бы это занимало немного места (хочется дробится компактности). Ну и вопрос цены тоже актуален.
Последний раз редактировалось moroz.igorevich; 22.02.2010 в 23:03.
22.02.2010, 23:38
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Переделанный электронный трансформатор для паяльной станции?
Ссылку не смотрел. Из того, что есть 7.5В получается из ~10В (со средней точкой в сумме ~20В) с помощью параметрических стабилизаторов. Стабилитрон VD3 имеет только два вывода. Соответственно какой то из резисторов R16 или R19 лишний. Для симметрии разно полярных напряжений вместо VT3 желательно поставить стабилитрон как VD3 или наоборот.
23.02.2010, 00:27
Сказал спасибо: 3,077
Сказали Спасибо 2,544 раз(а) в 798 сообщении(ях)
Вот ещё пар простых.
ПС.rar (236.4 Кб, 490 просмотров) |
23.02.2010, 00:29
Сказал спасибо: 427
Сказали Спасибо 3,930 раз(а) в 1,685 сообщении(ях)
Сообщение от sergeq
Это TL341.
23.02.2010, 00:56
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Ну схема в добрых традициях - навешать кучу компонентов, нужных или не очень.
Питание ОУ можно организовать получив двухполярное питание из однополярного 30В. Но можно даже проще сделать - поставить ОУ с однополярным питанием, для данного применения оно без разницы.
Кроме того не понятно чем продиктовано такое включение ОУ - один в роли компаратора номер раз (?), второй в роли компаратора номер два (??), третий в роли повторителя с ПОС (за счет него транзистор либо полностью открыт, либо полностью закрыт, как я понял). ШИМ нету..
Как-то все нерационально. Это мое мнение.
Последний раз редактировалось issh.ru; 23.02.2010 в 01:18.
23.02.2010, 01:40
Сказал спасибо: 40
Сообщение от issh.ru
Спасибо что разъяснили. а то я уж было поехал закупать детали
Сообщение от FOLKSDOICH
спасибо огромное за ссылки. А откуда взяты первые рисунки (что бы посмотреть описание)
И с трансформатором, что то я не могу понять. Мотать его самому наверное будит сложно да и где взять сердечник? Можно ли купить уже готовый трансформатор, как намотать вторую обмотку?
Последний раз редактировалось moroz.igorevich; 23.02.2010 в 01:43.
23.02.2010, 03:43
Сказал спасибо: 10
Сообщение от moroz.igorevich
Лучше выбрать нормальную схему, под которую будет достаточно одного легкодоставаемого трансформатора, без намотки дополнительных обмоток. Например 220-24 или 220-2х12 соответствующей мощности.
23.02.2010, 09:43
Вот полностью статья. Проще не придумаешь.
24.02.2010, 12:19
Сказал спасибо: 40
Скажите пожалусто а термостабилизатор для паяльника на 157уд2
имеет много преимуществ по сравнению с более простой
Или вторая будит работать вполне нормально?
25.05.2010, 20:58
зачем придумывать если есть уже отличный паяльник "Колибри" работает отлично схема простая питание 36 вольт 50 гц 50 вт весит паяльник 10 гр единственно дороговато стоит и трудно его приобрести
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
