09.03.2010, 18:13
Усилитель постоянного тока
Есть задача собрать биполярный усилитель постоянного тока. На выходе - плюс/минус 0..20 В, 0..2 А. На входе - плюс/минус 0..10 В. Частота - до 1 кГц. Подумал и решил, что наименее затратным (по времени и по деньгам) путем будет какой-нибудь мощный УМЗЧ. Сделал на TDA7294. Однако, на некоторых нагрузках схема возбуждается, очевидно, из-за малого коэффициента усиления (в моей схеме это 1 или 6).
Есть какой-нибудь способ побороть ограничение на минимальный коэффициент усиления этой микросхемы?
спасибо.
09.03.2010, 18:30
Сказал спасибо: 429
Re: Усилитель постоянного тока
Я подобные штуки делал на ТДА2050. Дешево и сердито.
09.03.2010, 18:57
Сказал спасибо: 2,128
Сказали Спасибо 1,728 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Сообщение от lockout
Не понял. Поподробней растолкуйте. В букварях пишут наоборот - при больших коэффициентах усиления бывает возбуждение.
09.03.2010, 19:15
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Не люблю эти TDA'шки - постоянно у них что-то возбуждается. Может проще тогда эмиттерный повторитель какой-нибудь поставить? Вам же напряжение поднимать не надо, я правильно понял?
09.03.2010, 19:34
Земли правильно разведите на плате, электролиты правильных номиналов правильно поставьте - и не будет никакого возбуда. Эта микросхема очень чувствительна к питанию, коэффициент усиления ни при чем. Или используйте как рекомендовали выше ТДА2050, она совершенно дубовая
09.03.2010, 19:59
Сообщение от Falconist
спасибо, рассмотрю этот вариант.
Сообщение от mtit
А вот я читал, что TDA7294 при Ку меньше 20 дБ возбуждается. Что и наблюдаю.
Сообщение от issh.ru
Нужно иметь возможность усилить и напряжение. Кроме того, нужна стабилизация напряжения (а также и тока). По-моему, источник постоянного напряжения (и тока) удобнее всего строить на ОУ.
Да, возможно, это просто кривые руки или невезуха с микросхемой (хотя звуковые усилки на ней у меня никогда не глючили). Попробую поиграться с емкостями и разводкой.
09.03.2010, 20:24
Сказал спасибо: 429
Да, такое бывает. Например, К574УД1 не очень любит Ку менее 6. Да и широко распространенная К157УД2 тоже требует тем больших корректирующих емкостей, чем меньше Ку.
10.03.2010, 14:26
вот-вот, знать бы еще, как грамотно обвешать емкостями TDA7294, чтобы исключить всякие возбуды. Верхней частоты 1 кГц, да даже и 500 Гц, вполне хватило бы.
10.03.2010, 14:51
Сказал спасибо: 429
Уважаемый lockout, попробуйте тупо влупить между выходом и инвертирующим входом RC-цепочку, начиная где-то с 1 кОм+100 пф.
10.03.2010, 17:33
Сказал спасибо: 21
...я бы не советовал использовать микросхемы уМЗЧ для работы по постоянному току ибо смещение и температурный дрейф их весьма непредсказуем....лучше поставить ОУ типа К140УД6(в металл.корпусе) эта микросхема допускает выходной ток порядка 10мА чего вполне хватит для раскачки навесных оконечных транзисторов...а устранить возбужение попробуйте подключением RC цепи по выходу УМЗЧ....порядка 100нФ и 10-20 Ом
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
