Доброго всем дня!
На работе поставили задачу организовать непрерывную выдачу с компьютера информации на скорости 45 МБит/с (5,625 Мбайт/с).
Немного поштудировав интернет был найден и куплен
FT2232H MiniModule фирмы
FTDI
Согласно даташиту на FT2232H модуль должен обеспечивать в режиме одиночного синхронного фифо скорость не менее 25 МБайт/с
Подключил всё это дело к ПЛИС Virtex xcv600hq240
В ПЛИС организовал FIFO на BLKRAM на 4096 8ми битных слов.
Согласно опять таки тому же даташиту в режиме синхронного фифо на одном из выводов ft2232h выдаётся тактовая частота 60МГц, которая поступает на вход меток записи для фифо в плис. На вход меток чтения подается непрерывно шкала 30 Мгц....
Вообщем если кто сталкивался с этим ft2232h объясните пожалуйста
1. на минимодуле установлена eeprom которую можно программировать с компьютера - в ней можно задать режим работы чипа. Я задаю - 245FIFO, но при загрузке не появляется сигнал clkout (те самые 60 мгц), появляется же он только после программного сброса и задания режима работы
ucMode = 0x00; //reset mode
ftStatus = FT_SetBitMode(ftHandle, ucMask, ucMode);
Sleep(10);
ucMode = 0x40; //Sync FIFO mode
Собственно вопрос почему не работает сразу после загрузки
2. при попытке записи в этот замечательный девайс пишется в него нормально до тех пор, пока фифо в плис не заполнится, после этого схема в плис перестает формировать сигнал rd# (разрешение выдачи инф), а после этого в программе возникает ошибка FT_IO_ERROR и исчезает шкала с clkout (60 мгц). Если убрать fifo и сделать постоянное формирование сигнала rd# по сигналу rxf# то этой ошибки не возникает
Вообшем прошу помощи
