13.04.2010, 11:46
Сказал спасибо: 17
Re: Технология изготовления печатной платы
Перепробовал много разных способов, но однажды натолкнулся на этот http://radiokot.ru/lab/hardwork/02/ , с тех пор только им и пользуюсь, проблем не было, единственное от чего я отказался - это от разной химии для очистки текстолита, зачищаю его обычной стеркой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alexei78 за это сообщение:
13.04.2010, 13:17
Важно еще подготовить правильно плату. Я зачищаю мелкой наждачкой после обезжиривания. Даже очень мелкой. Чуть крупнее дает хуже результат.
13.04.2010, 13:36
Сказал спасибо: 49
Я развожу плату в Eagle. Беру основу от китайской самоклейки 333.
Немецкие или польские не подходят - липкие. На работе утюга не было, поэтому взял фен, раздвигаю тиски ,сверху кладу плату. На плату - газетки, затем листы А4, потом плоский металлический лист. На него груз в несколько килограмм.
Плату снизу прогреваю феном. Даю немного остыть и вуа-ля - можно спокойно снимать самоклейку. Качество отличное.
13.04.2010, 13:42
Сообщение от Alexei78
Самый лучший способ, однозначно. Только вместо тампона берем резиновый валик для наклейки обоев.
13.04.2010, 14:35
Сказал спасибо: 39
Я когда-то сделал устройство для нагрева меди фольгированного текстолита путем пропускания через нее тока. Может, кому-то понравится.
Схема такая: 220В - ЛАТР - понижающий трансформатор - устройство подачи тока на медную поверхность платы.
ЛАТРом регулирую ток и соответственно температуру нагрева меди.
Понижающий трансформатор сделан из трансформатора от лампового цветного телевизора, вторичная обмотка заменена на обмотку из нескольких витков из мягкого многожильного провода сечением в несколько раз больше, чем сечение прогреваемой меди. К тому же намотаны 2 одинаковые обмотки на каждую половинку первичной обмотки трансформатора и соединены параллельно.
Устройство подачи тока должно обеспечить равномерную плотность тока по ширине медного слоя, чтобы нагрев поверхности меди был равномерным.
Все это к сожалению сложнее, чем утюг, но позволяет точнее выставить необходимую температуру фольги.
Наверное, таким способом можно приспособиться переносить рисунок сразу на обе стороны при двусторонней печати, если использовать сэндвич, как описано Dextor в #15.
13.04.2010, 15:18
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от realid
Интересно это как...? Если учитывать что плата это и есть фольгированный текстолит...
Если плата односторонняя, то естественно с одной стороны медь, с другой голый текстолит. Им и прикладывать.
То да сё- пасиба за фсё!
13.04.2010, 15:34
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Dextor
Сразу перевести две поверхности в том сэндвиче,который делаю я,скорее всего не получится. Так как придётся делать ещё одну прокладку из микропоры, которая должна будет прижимать вторую переводилку. При этом прогреть плату вряд ли удастся, так как новая прокладка создаст большое тепловое сопротивление. Хотя может у кого-то это и получится. А вообще набив руку на всю процедуру перевода уходит минут 5-10. Так что мне лично не лень делать стороны по отдельности. К тому же сделав одну сторону , можно с большой точностью выставить вторую переводилку по просверленным отверстиям.
13.04.2010, 16:15
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Dextor
Я имел ввиду, что можно греть фольгу током сразу с обеих сторон платы.
13.04.2010, 16:18
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Что есть микропора, я знаю, что есть микропористая резина...
13.04.2010, 17:28
Сказал спасибо: 18
Работал ЛУТом, замучался. То текстолит, то бумага У нас в Днепре на е-вороне появился пленочный фоторезист и все проблемы закрылись . 0,15 на 0.15 без проблем с первого раза.
Развожу Лэй-аутом.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:55.
