13.04.2010, 18:29
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Технология изготовления печатной платы
Сообщение от vl4ka
Что есть микропора, я знаю, что есть микропористая резина...
Я и имел в виду мокропористую резину или похожий по свойствам материал. Сам использую наполнитель от забугорных спасательных жилетов Честно не знаю как он называется и из чего - какой-то полимер. Мягкий как губка, очень мелкие поры и при нагреве начинает слегка плавиться. Суть в том, что бы создать равномерный прижим переводилки к плате. А за счёт того ,что он плавится, можно полностью избежать расползания тонера при нагреве.
То да сё- пасиба за фсё!
13.04.2010, 19:10
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
я использую (в последнее время) только фотоспособ на готовую с фоторезистом плату, благо стоят они достаточно недорого. плату готовлю в протеусе вручную, на средней сложности плату если нет особых требований уходит примерно 2 - 3 часа, далее печатаю на обычном струйнике фотошаблон, засвечиваю 12 минут уф лампой "сберегайкой" 20 вт, фоторезист проявляю в растворе КОН, плату травлю в растворе персульфата аммония 15 -20 мин (температура не менее 50 град, иначе долго травится), фоторезист смываю более крепким раствором КОН, и все. далее покрываю плату спиртовым раствором канифоли. дорожки делаю 0.2 мм, меньше не делал, нет надобности. Ничего не подтравливается и не отваливается.
13.04.2010, 19:22
Сказал спасибо: 172
Сообщение от gprokopov
Важно еще подготовить правильно плату. Я зачищаю мелкой наждачкой после обезжиривания. Даже очень мелкой. Чуть крупнее дает хуже результат.
Я шкурку вообще не использую. Зачищаю Пемолюкс'ом, смываю струей воды. Затем опускаю на пару секунд в слабый раствор "хлорки". Медь сразу приобретает розовый цвет. После опять промываю под струей воды (руками поверхность не трогаю). Сушу феном и сразу на "печать"
13.04.2010, 19:27
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 1 сообщении
Пользовался ЛУТ в течении года.Год назад прочитал что утюг можно заменить ацетоном.Принцип такойже -мелованая бумага ,лазерник,обезжиривание,прикладываю рисунок к меди рисунком и смоченой ваткой в ацетоне (использовал смывку лака для ногтей )промакиваю поступательными z образными движениями бумагу .Ацетона нужно в меру и ватой равномерно распределить по поверхности образца -рисунок должен проявиться.10 минут сохнет в теплом месте -когда ацитон испарится (очертания рисунка пропадают)окунаю в воду на 10 минут.Бумага киснет -стираю резинкой .Получилось со второго раза и до сих пор пользуюсь.Делал большие 2х слойные платы 2 раза.Так что вот еще один способ изготовления для поделок.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо white_M за это сообщение:
13.04.2010, 19:49
Важна чистота фольги, но наждачкой пользоваться не рекомендую, сам чищу джинсовой или байковой тканью закрепленной на шлифовальном диске с липучкой, установленном на УШМ с регулировкой оборотов. Болгарку креплю в тисках диском вверх, включаю на 4000 об/мин и прислоняю фольгу к ткани, после протираю "калошей", как итог чистая фольга без царапин. Можно воспользоваться просто ластиком.
Рисунок печатаю на термобумаге для факса (предварительно выглаженой утюгом до почернения, чтобы после не растягивалась и не скручивалась) на максимальном выходе тонера, термобумагу можно наклеить на "снегурочку" ПО КОНТУРУ (у меня и без "снегурочки" не жует). Далее вырезаю рисунок с небольшими "ушками", кладу текстолит и загибая "ушки" приклеиваю их к обратной стороне текстолита (чтоб рисунок не сдвигался). На ровную поверхность кладу слой плотной ткани, на нее заготовку рисунком вниз, сверху лист бумаги и ставлю, слегка прижав, прогретый утюг на 40 секунд (для разогрева текстолита), затем переворачиваю и проглаживаю (без особого нажима) со стороны рисунка секунд 20. После вымачиваю в теплой воде и скатываю бумагу пальцем.
При изготовлении тонких дорожек важно быстрое травление, желательно использовать свежий, подогретый раствор и травить в "микропузырьковой" вертикальной ванночке (травление около 5 минут)
13.04.2010, 19:54
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Расскажу свой техпроцесс:
1. Бумага мне надоела и я купил самую дешовую пленку для лазерной печати (не перепутайте, а то намотает на барабан.) Сейчас её в продаже нету, скажу сразу ЛОМОНД не прокатывает. Придется искать самим пачка 100 листов где то 300р.
2. Печатаю, прикладываю к текстолиту, накрываю одним листом газеты утюг на максимум жду пока щелкнет пару раз и глажу.
3. Сначала слегка что бы прилипло и не смещалось затем сильно переодически поглядываю где еще надо погладить и контролирую что бы не раслывалось (через пленку все видно). Там где прилипло видно сразу.
Где то за минуту все срастается.
4. Опускаю в холодную воду, если все сделано правильно пленка сама отстреливается от платы, а рисунок остается. Здесь самое главное найти правильную пленку. Есть правда один недостаток, если пустоту на плате не залить то иногда отрываются края. Пользуюсь PROTEUS-ARES там есть заливка землей, очень удобно. Сплошная заливка не желательна поэтому делаю сетчатую.
5. При всех этих манипуляциях время травления сокращается в разы. и Расход химии тоже. На картинке пример "правильной" платы.
P.S. При печати надо ставить максимальное разрешение что бы рисунок был плотнее на пленке сразу видно где может подтравить. Если что использую перманент-маркер для CD-ROM для коррекции дорожек, (made in germany) еще есть такие в продаже
Коррекцию делаю на плате после перевода.
13.04.2010, 19:57
Всем большое СПАСИБО!!! Порадовали и вселили оптимизм!!!
Разберусь с ПО и обязательно попробую!!!
13.04.2010, 20:15
Сообщение от Tungus55
Поставьте себе SLayout, там разбираться несчем и в последствии пригодится тк рисунки плат восновном выкладывают нарисованые в этой программе.
Осваивать САПР можно начинать с DipTrace, программа очень проста и дружелюбна.
13.04.2010, 20:30
14.04.2010, 00:02
Сказал спасибо: 10
Сообщение от realid
Интересная идея, как-нибудь попробую.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
