28.05.2010, 08:58
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,331 раз(а) в 5,692 сообщении(ях)
Re: Управление бесколлекторным двигателем
Я для экспериментов у них же купил моторчик helicopter DLDC outrunner и контроллер к нему на 30А. Ясное дело еще не включая снял термоусадку с платы - поглядеть. 30 полевиков в соик-8, пара кренок и АТмега-16 с кварцем на 16МГц. Пока не разрисовывал, но сделано с виду очень просто.. И цена: моторчик и контролер 13 уе. И это с доставкой из поднебесной.. И сделано аккуратно и эстетично.
28.05.2010, 11:47
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Уважаемые! Обращаюсь к вам за советом. Предистория такова: есть импеллерные движки на бесколлекторных моторах большой мощности. Но мне и этого мало. Возможно ли дальнейшее повышение рабочей частоты двигателя, с пониманием того, что увеличение частоты в N-раз, влечет повышение рабочего напряжения и мощности в N-раз в квадрате?
28.05.2010, 12:30
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от SERG3364
формат php
Это формат страницы на которой находится ссылка на файл, ручками качать нужно! Да и размер 2-3 Кб, должен сказать о многом!
28.05.2010, 20:25
Так как такие двигатели получили очень большое применение в радиоуправляемых моделях, то и обсуждают их больше на форуме по радиоуправлению. В этой ветке можно найти и схемы контроллеров и прошивки микроконтроллеров и ссылки на наиболее рабочие проекты регуляторов
Сказали "Спасибо" Vasiliyk
28.05.2010, 23:10
Сообщение от Eddy71
А ссылку можно где такое чудо заказывается?
29.05.2010, 09:57
Есть очень много магазинов по всему миру. Если нужно подешевле то можно посмотреть регуляторы и моторы . Моделисты хорошо отзываются.
29.05.2010, 11:27
Я на ebay.com заказывал. Там этого добра тысячи. С фотками и параметрами.
29.05.2010, 11:47
Спасибо! Буду выбирать При таких ценах явно имеет смысл купить готовое для пробы, а не собирать самому.
Сказали "Спасибо" AStulov
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
