http://www.datasheetcatalog.com/data...0-A-5-01.shtml
Третий вывод это фотодиод для организации обратной связи. См даташит LD - выводы лазерного диода, PD - выводы фотодиода.
От перегрева поможет простейший радиатор, лазер не должен сильно нагреваться иначе ему кранты.. В даташите рабочая температура 0..40 градусов!! Обязательно учитывай!
Лазерные диоды оч. боятся статики, и незаземленных паяльников. Питать его нужно только от стабилизированного источника тока. Даже очень короткие по времени броски тока ( например при включении) могут вывести его из строя, и будет у тебя светодиод а не лазер. Так что оккуратнее. В интернете достаточно инфы на эту тематику. Удачи.
