06.11.2017, 13:19
Сказал спасибо: 3,763
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от Декан
сердечники из какого материала китайцы используют
Могу с уверенностью сказать, что из феррита, а вот какой марки - загадка! Надо искать китайские каталоги!
Сообщение от Декан
Можно ли эти сердечники использовать на частоте 100 кГц?
Так мелкие на таких частотах и работают.
06.11.2017, 13:31
Сообщение от Sanyo
на выходах: 11,9В; 16,5В; 14,2В; 18,1В...
А есть ли закономерность в выходных напряжениях согласно очередности обмоток? Например первая обмотка 11,9, вторая 14,2, третья 16,5, четвертая 18,1.
Этого не должно быть, конечно, а то вдруг длина провода обмотки влияет на выходное напряжение
06.11.2017, 13:38
Сообщение от Декан
Ну я же рисунок приложил. и порядок намотки написал, короче у одного края катушки минимальное, у второго - максимальное!
07.11.2017, 13:41
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Нужна помощь . Нужно в зарядном ALCATEL model-S003HV0500050 немного поднять напряжение. НО мои попытки найти описание МХ AD1007 не как не могу найти. Может кто встреча такую и есть описание или ссылка где можно скачать. Рисуок этой МХ прикрепляю.
07.11.2017, 13:43
Сказал спасибо: 25
Нужна помощь . Нужно в зарядном ALCATEL model-S003HV0500050 немного поднять напряжение. НО мои попытки найти описание МХ AD1007 не как не могу найти. Может кто встреча такую и есть описание или ссылка где можно скачать. Рисунок этой МХ прикрепляю.
07.11.2017, 14:16
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,444 раз(а) в 296 сообщении(ях)
valeriy-lukinov, в этой шняге Аналог Девайс явно не к месту. Скорее всего это IW16902 ...хотя и на неё найти даташит - проблемма...
Услужливый дурак-хуже врага
07.11.2017, 14:46
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от valeriy-lukinov
В такой ситуации проще проследить по монтажу откуда с выхода берется измерение напряжения.
07.11.2017, 14:47
Сказал спасибо: 730
valeriy-lukinov,
Сообщение от II3II
смотри iw1690-02
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:47.
07.11.2017, 17:25
Сказал спасибо: 25
georg65 Спасибо буду по 1 pin смотреть и изменю выходное. Нужно поднять на 2 вольта что-бы питать термометр.
23.11.2017, 12:46
У меня вопрос к форумчанам.
Разбирался ли кто с китайскими флайбэками? Делал ли кто измерения или снимал осциллограммы?
Дело в том, что широко используемый китайцами транзистор 13001 расчитан на напряжение коллектор-эмитер 400 Вольт. Я сделал замеры, в одном из китайских зарядных устройств, напряжения на коллекторе относительно земли, и обнаружил, что он работает под напряжением 450 Вольт в импульсе при питающем напряжении в сети 250 Вольт (Это напряжение у меня дома в электросети в вечернее время). При питающем напряжении выше 250 Вольт импульсы на коллекторе достигают пика в 480 Вольт. Как транзистор не сгорает под завышенным напряжением? Может китайцы знают что-то что не пишут в справочных листках. Загадка ???
Может ли кто нибудь пояснить информацию из справочного листка на транзситор 13001 (участок из datasheet приложен к сообщению), Напряжение пробоя участка коллектор-эмитер 400 Вольт при токе коллектора 1 мА и нулевом токе базы. Как может протекать коллекторный ток в отсутствии открывающего тока базы? Может быть дело как раз в этом, что при отсутствии тока коллектора транзистор может выдержать напряжение более 400 Вольт.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:47.
