23.11.2017, 14:38
Сказал спасибо: 730
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сказали "Спасибо" georg65
23.11.2017, 16:52
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от Декан
Как может протекать коллекторный ток в отсутствии открывающего тока базы?
Читайте старые книги. Очень просто - обратный ток коллектора (неуправляемый нами) сам по себе. Да плюс - он ещё и усиливается с h21э. Итого Ik ~ Ik0*(1+h21э). Ток на напряжение - нагрев коллекторного перехода. Нагрев перехода - увеличение Ik0. И т.д.
Экзорцист 40-го уровня.
23.11.2017, 17:22
Сказал спасибо: 5,551
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Потом собрал транс, вытравил плату, всё спаял и получаю результат на выходах: 11,9В; 16,5В; 14,2В; 18,1В... Сижу и фигею!
Не разобрался еще?
Попробуй поменять конденсаторы- электролиты. И, скорей всего, увидишь, что напряжения изменились.
Дело в том, что на выходе трансформатора ИБП напряжение без нагрузки стремится к бесконечности. Индуктивность будет пытаться сохранить ток, текущий по нему, следовательно, подскакивает напряжение. У электролитических конденсаторов с ростом напряжения увеличивается ток утечки - при малой индуктивности ИБП напряжение на электролитическом конденсаторе установится не очень высоко от расчетного.
Выход видится в подключении резисторов нагрузки - на выходе всех ИБП есть резисторы, сбрасывающие импульсы до напряжения стабилизации. В общем, надо к выходам подключать резисторы, на которых постоянно будет рассеиваться примерно 1 Вт. То есть, для напряжения 12 Вольт резистор нужен 120-150 Ом. Этот резистор присутствует и на выходе компьютерных БП и на выходе других нормальных БП.
Также слегка поможет дроссель после диода с конденсатором и потом опять конденсатор. (C-L-C П-образный фильтр).
23.11.2017, 17:29
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от true71
Не разобрался еще?
Я этот пост написал для Starichok51, думал, что ответ и другим интересен будет, но он молчит пока!
Сообщение от true71
Там всё стоит новое, только с магазина, и к тому-же я все каналы нагружал, и по очереди и одновременно! Просадка минимальная, а разница остается в том-же соотношении! Зазор находится по центру трансформатора, а вот как намотана первичка, я не знаю, не разбирал (да и не буду разбирать, он залит клеем и уже в работе)!
Последний раз редактировалось Sanyo; 24.11.2017 в 14:26.
23.11.2017, 17:33
Сообщение от Декан
достигают пика в 480 Вольт. Как транзистор не сгорает под завышенным напряжением?
Объяснение одно - даташит предполагает параметр, при котором элемент ГАРАНТИРОВАННО будет работать. А не параметр, при котором этот элемент гарантированно сдохнет. Запас прочности заложен, и неплохой. А китайцы этим пользуются и строят приборы, работающие в момент продажи, но никто не гарантирует, что он не сдохнет завтра или через час.
23.11.2017, 23:31
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от Декан
транзистор 13001 расчитан на напряжение коллектор-эмитер 400 Вольт.
Да, но это если база никуда не подключена (о чём говорит IB = 0). А если все поступающие из коллектора в базу носители заряда будут отводиться (например база будет соединена с эмиттером, а ещё лучше подать запирающее напряжение), то этот ток усиливаться не будет и максимальное напряжение будет равно 600 вольт (первая строка), ну, в статике по крайней мере.
24.11.2017, 14:19
To georg65. Спасибо за эту ссылочку. Познавательно. Она прояснила эти вопросы.
Спасибо всем кто откликнулся на мои вопросы. Очень полезная информация.
Когда промерял китайский заряник для смартфона, то заметил что во время обратного хода база 13001 сидит под отрицательным потенциалом, и заряд базы стекает, не давая транзистору приоткрываться и пробиться.
Последний раз редактировалось Декан; 24.11.2017 в 14:29.
Причина: Решил добавить информацию о исследовании цепи.
05.01.2018, 16:21
Сказал спасибо: 90
Получил сегодня зарядник. Собран на основе LP3783. Раньше как-то не обращал внимания на эту м/сх. Поглядел даташит - интересная штука, работающая без оптронной обратной связи. Собственное потребление схемы, если не врет мой HP-890CN, менее 0,1 мА. Слегка подивился вторичной цепи - никаких шоттки, только м/сх LP3520 в корпусе SO-7, как и LP3783 (даташита не нашел). Может, кто знает, это что-то вроде синхронного выпрямителя на MOSFET?
По подобной топологии (без ОС на оптронах) у меня есть еще пара неплохих источников (я не беру в расчет простые зарядки от сотовых, где выходное напряжение меняется раза в два в зависимости от нагрузки).
Прикладываю даташит и перечень компонентов (немного от другой модели 5V 2.4A, но схема, думаю, аналогичная). Что же это за зверь такой - LP3520 ?
05.01.2018, 16:43
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от you_go
Смотрите:
http://www.chip-hope.com/UploadFiles...3542676732.pdf
Сказали "Спасибо" Yuri222
05.01.2018, 16:50
Сообщение от you_go
Обратноходовые преобразователи позволяют без дополнительных индуктивностей сделать БП на несколько выходных напряжений, с довольно стабильным соотношением вых. напряжений, которые пропорциональны кол-ву витков обмоток.
В Вашей зарядке БП выдает 2 напряжения на выходе - собственно выходное (нужное Вам) и для питания микросхемы (внутреннее, Vcc). Вот по этому Vcc и осуществляется стабилизация выходного. Главное - начала и концы обмоток правильно распаять.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.
