15.01.2018, 20:20
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от Yuri222
Изменение тока со 100 до 145 мка всего лишь 1,5 раза, а резистор становится с 10 до 3 кОм - 3 раза. Т.е напряжение должно бы в 2 раза упасть. Или амперметр своим внутренним сопротивлением такую погрешность вносит.
100 мкА - это по даташиту. Если это имеется ввиду источник тока, подключенный ко входу компаратора, то падение напряжения на внешнем резисторе, а это термистор плюс добавочный резистор, должно быть в соответствии с Законом Ома для участка цепм. Но у меня не совпадает. Потому и думаю: либо дохлый кусок микросхемы, либо внутри не источник тока...
16.01.2018, 10:19
Сказал спасибо: 730
Efrem12, я не понял, что Вы хотите от резистора? От его номинала зависит частота.
A resistor connected between RI and GND sets the constant current source to charge/discharge the internal
cap and thus the PWM oscillator frequency is determined. The relationship between RI and switching
frequency follows the below equation within the specified RI in Kohm range at nominal loading operational
condition.
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:48.
16.01.2018, 11:09
Сказал спасибо: 149
Сообщение от georg65
Не совсем так, для OB2263 - да, задает частоту, а для AP8263 - это контроль температуры. Я хочу подвязать этот вход для контроля температуры силового ключа.
Последний раз редактировалось Efrem12; 16.01.2018 в 11:23.
16.01.2018, 11:15
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Efrem12
Не совсем так
совсем не так как...
какая разница
резистор - частота постоянна
терморезистор - частота зависит от температуры
16.01.2018, 11:23
Сказал спасибо: 149
какая разница
Разве?
а как же это?...
Pin 3 TS Over temperature sense pin. Connected through a NTC resistor to ground.
TS section
Output Current of TS Pin ITS 95 100 105 uA
Threshold Voltage for OTP VTH_OTP 0.95 1 1.05 V
OTP Debounce Time TD_OTP 6 cycle
Float Voltage at TS Pin VTS_Open 2.65 V
External OVP Threshold Voltage VTH_OVP 4 V
Over Temperature Protection
A NTC resistor in series with a regular resistor should connect between TS and GND for temperature sensing
and protection. NTC resistor value becomes lower when the ambient temperature rises. With the fixed internal
current flowing through the resistors, the voltage at TS pin becomes lower at high temperature. The internal
OTP circuit is triggered and shutdown the MOSFET when the sensed input voltage is lower than VTH_OTP.
Последний раз редактировалось Efrem12; 16.01.2018 в 11:25.
16.01.2018, 11:33
Сказал спасибо: 730
Схема OTP запускается и выключается MOSFET, когда измеренное входное напряжение ниже VTH_OTP.
вот и всё .
16.01.2018, 11:58
Сказал спасибо: 149
вот и всё .
А больше ничего и не надо, но только не получается опустить VTH_OTP ниже порога срабатывания... При уменьшении сопротивления в цепи GND-RT увеличивается ток в этой цепи, напряжение на входе сохраняется...
Ключевая фраза, как мне кажется
With the fixed internal current flowing
или у меня не Ap8263?... На али заказывал, как AP8263.... smd code S11v
Последний раз редактировалось Efrem12; 16.01.2018 в 14:48.
16.01.2018, 12:29
Сказал спасибо: 730
из практики
установлен терморезистор 91k без дополнительного последовательного резистора
как это работает - не проверял
починил - отдал
часто применяю LD7535 вместо экзотических
Сказали "Спасибо" georg65
16.01.2018, 12:42
Сказал спасибо: 149
из практики
починил - отдал
наверно скорее LD7536, по крайней мере она ближе по функционалу к моей схеме. в 7535 этот пин действительно программирует частоту, а в 7536 это такая же ОТР, только внутренний источник, в отличии от AP8263, 85мкА...
Лично мне больше нравится с ОТР, тем более, что в схеме предусмотрен терморезистор. В остальном по такой распиновке аналогов ОЧЕНЬ много
Последний раз редактировалось Efrem12; 16.01.2018 в 12:45.
16.01.2018, 12:44
Сказал спасибо: 730
LD7535 только, их есть у меня
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
