16.01.2018, 12:46
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от georg65
LD7535 только, их есть у меня
Так-то да, я тоже часто ставлю, что есть Хотя иногда совместимость не полная
16.01.2018, 13:50
Сказал спасибо: 149
Схема OTP запускается и выключается MOSFET, когда измеренное входное напряжение ниже VTH_OTP.
вот и всё .
Таки я ее выключил Правда общее сопротивление оказалось 6,5кОм, и частота поползла до 200кГц, точнее увидеть не успевал, ШИМ отключался. А если верить формуле, то при таком частотозадающем резисторе, частота уходила до 1МГц...... Тут скорее всего сработала защита по току истока вследствие насыщения трансформатора... Похоже, что у меня не то, что я заказывал.... Придется использовать без ОТР, а только как частотозадающую цепочку....
Последний раз редактировалось Efrem12; 16.01.2018 в 14:55.
19.01.2018, 12:01
Сказал спасибо: 1,849
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Может кто знает, подскажите пожалуйста.
Нужен дешёвый полевик с близкими параметрами к биполярнику MJE13001.
0,2-0,5A, 600V(на кройняк 400V).
Желательно в SMD корпусе.
19.01.2018, 12:05
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от dosdos622
Вы себя перечитайте и переосмыслите предел глупости вопроса! Для начала, полевику нужно принудительное запирание.... отсюда и первая невзаимозаменяемость. К тому же MJE13001 стоит 10 центов за десяток, куда дешевле????
Последний раз редактировалось Sanyo; 19.01.2018 в 12:07.
19.01.2018, 12:27
Сказал спасибо: 730
0,2-0,5A, 600V
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:48.
19.01.2018, 12:34
Sanyo Не надо умничать.
1) Я прошу не дешевле MJE13001 а дешёвый.
2) Я просил с близкими параметрами по напряжению и току ибо использоваться будут не в ИБП и не как замена MJE13001, точнее сказать замена 3-х MJE13001 ибо усиление надо более 2000 а напряжение до 400v.
А спросил здесь, ибо может кто встречал в Маломощные ИИП мелкий высоковольтный полевик (U›400v).
georg65 Спасибо, xNxx я первым делом все пересмотрел, либо у нас таких нет, либо большие, либо дороже 5 MJE13001.
Последний раз редактировалось dosdos622; 19.01.2018 в 12:39.
19.01.2018, 12:37
dosdos622, Ну простите! Я подумал о прямой замене, что невозможно! А так, с такими параметрами очень много полевиков! Вам georg65 дал прекрасный пример...
19.01.2018, 12:42
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Выбирайте
https://www.compel.ru/FLpY9w/VKe-KW-K3-Kq-KU-KD-KE-YH
Обратите внимание на сопротивление канала - если взять слишком малоамперный, по падению напряжения сток-исток может оказаться совсем не "аналогом" биполярному.
19.01.2018, 13:05
Мужики, я не маленькое дитятко, перед тем как сюда обратится, всех основных производителей прошерстил, и эту ветку облазил.
Думал на халяву повезёт, ан нет, придётся три MJE13001 ставить, платы СВЕРЛИТЬ.
Yuri222 Спасибо, удобно искать.
Sanyo Да не, чисто для себя, но с десяток плат.
Последний раз редактировалось dosdos622; 19.01.2018 в 17:55.
19.01.2018, 13:21
Если что-то ответственное, то лучше ставьте 13003, они выпускаются более надежными производителями, а 13001 - в большинстве голимая китаятина, которая и своим параметрам не соответствует.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
