22.02.2018, 11:58
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
К сожалению закончились. Теперь уже после выходных буду мучать дальше.
22.02.2018, 12:03
Сказал спасибо: 730
Сообщение от timon99
есть еще штук 5 восстановленных
что мешает поменять на заведомо рабочий?
22.02.2018, 12:04
Сказал спасибо: 176
Естественно подкидывал, не заводится все равно.
22.02.2018, 12:08
Сказал спасибо: 730
тогда это неактуально:
Я уже грешу на фейковые ТОПы.
23.02.2018, 17:28
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
timon99, методом исключения остается трансформатор.
26.02.2018, 04:59
Сказал спасибо: 176
U~A,
подкидывал другой, такая же беда - не заводится.
28.02.2018, 06:36
Сказал спасибо: 176
Разобрался с БП. Оказалось большая утечка в одном из кондеров на 100нф. Заменил и БП ожил.
Сказали "Спасибо" timon99
08.03.2018, 14:13
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Всем привет. Есть зарядка от iPod, умерла тихо, помогите определить ШИМ (маркировка на корпусе B6AS) и посоветуйте номинал R17 ( размещен на плате параллельно D2, по схеме стоит последовательно с D2, питание ШИМ от обмотки связи).
Последний раз редактировалось Efrem12; 13.03.2018 в 15:48.
Причина: полная схема
08.03.2018, 14:27
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Efrem12
По какой схеме?
08.03.2018, 14:28
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Sanyo
По какой схеме?
Схему не срисовывал, там все классично, обычный флайбэк, резистор в цепи питания ШИМ от обмотки связи
Часовой пояс GMT +4, время: 18:04.
