12.03.2018, 12:28
Сказал спасибо: 730
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от Efrem12
не смог подобрать аналог...
ну тут два путя -
вкрячивать что есть (не взирая на совпадение (тот же ТОР202))
ждать дальше (пусть полежит) и купить новую зарядку
Сказали "Спасибо" georg65
12.03.2018, 12:40
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от radistor
Мощность резистора какая должна быть?
Так опытным путём определите! Начните с 0,5 ватта, если будет дико греться, но поможет снизить температуру на диодах, то поставьте больше мощности! А если нагрев диодов останется тем-же, то вообще не ставьте! Просто недавно делал подобный блок, для аквариумного светильника, была подобная история, а потом увидел другую схему с емкостью и резистором, тоже всунул - нормально пашет!)))
12.03.2018, 12:49
Сказал спасибо: 2,671
Напряжение на выходе на холостом ходу стабильное, но нагрузку подключать пока не рискую.
А я то подумал, что под нагрузкой диоды не греются!
Конечно, ставьте 200-вольтные (или хотя бы 150 вольтные).
Если последовательно 2 диода Шотки - где гарантия, что обратное напряжение на них распределится равномерно? Ставьте тогда уж обычный скоростной диод на пару сотен вольт, и пробуйте на нагрузке. Для экспериментов ИМХО сойдет.
Сказали "Спасибо" Yuri222
12.03.2018, 12:59
А ради саморазвития можете объяснить из-за чего это происходит? Напряжение на диод получается поступает только через резистор 1кОм(ток мизерный получается) и фильтрующие конденсаторы. Т.е каких то мизерных токов хватает чтобы прилично нагреть сборку на радиаторе? И почему тогда не греются другие элементы?
12.03.2018, 13:20
radistor, Обратный ток - это экстремальное и нештатное (по сути) состояние диода, для того, чтоб угробить кристалл и превратить его в резистор. А обратный ток, достигается приложением напряжения обратной полярности, на грани номинального значения!
Последний раз редактировалось Sanyo; 12.03.2018 в 13:25.
12.03.2018, 13:25
Сказал спасибо: 730
при накоплении энергии в трансформаторе к диодам прикладывается обратное напряжение заряженных конденсаторов+напряжение обмотки (36В+ХЗ) - греются обратным током.
Сообщение от Sanyo
radistor, попробуйте емкость 0,1 - 0,47 МФ х 400В, последовательно с сопротивлением 10-20 Ом поставить параллельно вторичной обмотке, до диода!
вот этим путем снижается напряжение с номиналом ХЗ
в прямом направлении диоды заряжают конденсаторы (у конденсатора малое сопротивление) тоже ого-го ток прогрева
Последний раз редактировалось georg65; 12.03.2018 в 13:49.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо georg65 за это сообщение:
12.03.2018, 15:30
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Так и не смог подобрать аналог...
Вроде пробегало уже: http://www.jtm-ic.com/aspcms/product...6-19/1221.html
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
12.03.2018, 16:22
Сказал спасибо: 730
Сообщение от FOLKSDOICH
не совсем то, что хочется, по моему:
13.03.2018, 15:44
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Дорисовал схему, какие будут предложения по поводу "красных" компонентов? М.б. что-то можно подобрать из http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=200427
К сожалению, сам не могу однозначно, по схеме определить назначение выводов IC1...
зы: выделенный отдельно кусок - это отдельный модуль термозащиты, как я понял, собран на отдельной плате.
16.03.2018, 11:57
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Помоги подобрать аналог вот этой микрухе. Второй день шарюсь по базам везде не могу подобрать. В продаже их нет в городе а заказывать с АЛИ долго.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
