25.11.2018, 16:36
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Мне бы точно
27.11.2018, 00:14
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 12 сообщении(ях)
jar6, батенька, Вам бы схемку срисовать, где земелька там, где питание, а где фидбэк..., а потом на http://remont-aud.net/ic_power/. Подбираете на Ваш вкус!
А FOLK...(кажется сменивший ник) Вам правильное напрвление подкинул, судя по распиновке на "огрызке"
Сказали "Спасибо" jondoor
21.12.2018, 07:35
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Помогите опознать детали в БП 5 в. 2 А. Собран на МХ 32А36 SMD маркировка. Детали которые нужно опознать это D8 и R11. Может у кого есть описание МХ 32А36 поделитесь.
21.12.2018, 20:14
Сказал спасибо: 541
Коллеги подскажите как увеличить напряжение и ток примерно до12 В.- 800 МА, без перемотки транса. Марка Адаптера VA8B-100060. OUTPUT 10V-0,6A.
21.12.2018, 20:32
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Никак. 10В * 0,6А = 6 Вт. 12В * 0,8 А = 9,6 Вт. В полтора раза больше. Боюсь, что и перемотка не поможет. Увеличивать размер сердечника надо будет.
21.12.2018, 21:01
Сказал спасибо: 541
Сообщение от KGGME
Надо питать 12 вольт LED полоску, она уже приклеена на светильник. Замерил ток потребляет она порядка 0,5 А. По расчету 12 * 0,5 А = 6 Вт. Схема очень простая. Похожа на эту, есть TL431,но нет блока на КТ3107. Что можно по простому сделать?
Последний раз редактировалось Electric75; 21.12.2018 в 21:13.
21.12.2018, 21:36
Сказал спасибо: 541
Схема оказалась немного сложней, вытащил полностью из корпуса и сделал фото. На плате есть надпись: E317050JW01
21.12.2018, 22:05
Сказал спасибо: 3,031
Сказали Спасибо 3,204 раз(а) в 2,174 сообщении(ях)
Возможно, что рост выходного на 20% и не вызовет пробоя 13007... но можно и сразу 13099 поставить.
Увеличить макс. (без ленты) напряжение - увеличением резистора на 39 кОм на управляющем электроде 431-й.
Фрагмент на КТ3107 - регулирует выходной ток снижением выходного напряжения.
Экзорцист 40-го уровня.
21.12.2018, 23:14
Сказал спасибо: 541
Сообщение от ForcePoint
Сообщение от Electric75
Похожа на эту
Нет схема не похожая. На сколько можно без выпаивания элементов, определил некоторые важные элементы: В цепи высоковольтного транзистора стоит ACT30. На вторичной цепи, после TL431, стоит чип транзистор, который управляет отопарой 817. В делители управления TL431 стоят чип резисторы с обозначениями: от + на уп. TL431 - 1022, и - на минус 3301. Коллеги кто может примерно рассчитать этот
делитель, на получение напряжения на выходе 12 вольт.
21.12.2018, 23:32
Коллеги кто может примерно рассчитать этот делитель, на получение напряжения на выходе 12 вольт.
2,5 V * (10,2 k / 3,3 k +1) = 10,22 V
Увеличить верхний до 12,4 кОм или уменьшить нижний до 2,67 (2,7) кОм.
Или ещё как-то по этой формуле.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
