23.12.2018, 15:16
Сказал спасибо: 541
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Спасибо настроил. Так как в этом БП много сверху свободного места, поставил подстроечный резистор 2 К, вместо 10,2 К, настроил. Резистор получился номиналом 12,98 - 13 Ком.
20.01.2019, 17:56
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Может кто встречал схему блока питания асус exa1208eh?
Выгорели элементы в высоковольтной части
20.01.2019, 18:05
Шим,LD7536S,вот по этому и надо правиться.Далеко от типовой схемы как в datasheet,они не ушли.
20.01.2019, 18:08
Сказал спасибо: 730
Сообщение от vlad_ru
о нём и пойдёт тут разговор
07.02.2019, 09:30
Сказал спасибо: 545
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Товарищи помогите опознать деталь. Это элетронный трансформатор TRS 300W для питания люстры с галогеновыми лампами на 12 вольт. Люстра потухла, на пластмассовом корпусе имеется подплавленное место. От детали остались только два впаянных вывода. Стоит она в разрыве положительной цепи после моста.Маркировка на плате "NTC". Все остальное по внешнему виду - вроде целое.
Замкнуть и запустить не решился - жалко. Резистор в отрицательном плече номинал не выяснил: 5-ти полосная маркировка, а в середине не-то золотистая не-то серебристая полоска - ни как маркировка не соответствует тому, что я знаю. Мультиметр говорит что там 0,000 ом.
Скорее всего эта хреновина - какой-то стабилизатор тока??? Ну не знаю я таких. Прошерстил интернет, ни где похожих решений не нашел.
Стоит этот девайс порядка 1.5-2.0 т.р. просто угробить или выкинуть - жалко, подскажите пожалуйста хоть путь, по которому нужно идти.
07.02.2019, 09:42
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" timon99
07.02.2019, 09:59
Сказал спасибо: 545
timon99 - Спасибо. Единственное, что смущает - это мощность и ток. По вторичке 25А по первичке -1,5-2,0А. Он наверное на единицы или десятые доли ома.
Будем искать с перламутровыми пуговицами. Ещё раз СПАСИБО.
07.02.2019, 10:03
Сказал спасибо: 176
fesha1, Я бы установил вот такой - NTC 10D-9.
07.02.2019, 13:24
Сказал спасибо: 545
timon99 - ещё раз большое спасибо, дальше буду решать проблемы уже сам.
07.02.2019, 22:59
Сказал спасибо: 541
Сообщение от fesha1
Убери из люстры этот пожиратель электроэнергии, и замени в люстре все лампы 12 вольт, на светодиодные 220 вольт, получишь большую экономию по расходу электроэнергии, при том же эффекте освещения.
Вот выбирай эквивалент:
1. https://ru.aliexpress.com/item/LED-G...8dfdad34c8baee
2. https://ru.aliexpress.com/item/G4-LE...13438.125070.0
3. https://ru.aliexpress.com/item/Dimma...8dfdad34c8baee
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
