22.03.2019, 05:28
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от Dima_new
Смущает, что частота больше 200кГц (частотометр показал).
А почему это должно смущать? У меня и 450 кГц бывало, особенно на мелких трансах. Диод вторички не греется? Лит шунтирован керамикой 0,1 мкФ?
22.03.2019, 05:43
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Electric75
Убери из люстры этот пожиратель электроэнергии, и замени в люстре все лампы 12 вольт, на светодиодные 220 вольт, получишь большую экономию по расходу электроэнергии, при том же эффекте освещения.
Ну я бы не был так категоричен. У меня галогенки 4 шт. 12 В 50 Вт. стоят в ванной, уже более 10 лет, на 2-х электронных трансформаторах по 100 Вт. Когда устанавливал обратил внимание на сильный нагрев корпусов эл-трансов. Градусов 60, ну думаю долго не протянут. Однако как поставил, так и забыл о них. Один раз менял лампочку. Сколько протянут ваши светодиодные лампы? Правда 10 лет назад качество было лучше, воздух чище, трава зеленее и т. д.
22.03.2019, 10:50
Сказал спасибо: 541
Сообщение от Nick19
Посчитайте КПД этого оборудования....
В случае лампы накаливания КПД невелик, так как всего 5-10% энергии идет на излучение света, остальная выделяется в качестве тепла. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/290708/printsip...i-nakalivaniya
Еще падение напряжения на вашем электронном трансе, в следствие его нагрев
Сообщение от Nick19
Градусов 60
Так у вас уважаемый не светильник, а нагревательный элемент в ванной
Последний раз редактировалось Electric75; 22.03.2019 в 10:52.
22.03.2019, 21:49
Сказал спасибо: 15
Не знаю, на фоне общего потребления, практически не ощущаю. Никогда не считал и считать не буду. 500 либо 600 р. в месяц мне без разницы. К.П.Д. эл-транса канешна не выше 80%, не говоря уже о К.П.Д. галогенок. Но мне это все фиолетово, работает более 10 лет и хорошо. И еще не знаю, как поведут себя светодиодеры в атмосфере весьма влажной, тем более на 220 В.
Последний раз редактировалось Nick19; 22.03.2019 в 21:57.
22.03.2019, 23:13
Сказал спасибо: 541
Сообщение от Nick19
А вы купите и испробуйте:
https://ru.aliexpress.com/item/2016-...to=ITEM_DETAIL
Просто без переделки,(ради эксперимента) вытащили свои 4 галогенки 12 вольт, и замените их на светодиодные. Предварительно замерьте ток потребления и температуру нагрева в обоих вариантах....
Сообщение от Nick19
Вы живете в Москве , а уличное освещение у вас уже полностью светодиодное. Может придет в вашу голову просветление?
Последний раз редактировалось Electric75; 22.03.2019 в 23:16.
22.03.2019, 23:49
Сказал спасибо: 491
Может не стартовать. Придется одну лампочку оставить
Тем более, что светодиодное, галогеновое и люминисцентное освещение - находятся в состоянии "войны форматов"
Тема малость о другом - потом, чур, исчезнувшие посты не искать
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
Последний раз редактировалось mikes357; 22.03.2019 в 23:54.
23.03.2019, 04:19
Сказал спасибо: 15
Да как-то мы удалились от темы. Не далее как позавчера, при попытке подключить цифровой ресивер к антенному кабелю в квартире, благополучно сгорел сетевой китайский адаптер с юсб выходом. 5 В 2 А. Причем кабель этот, вставленный в ТВ, нормально работает без всяких феерверков. Выгорела почти вся горячая сторона. В основном земляные дорожки. При включенном ТВ и ресивере, напряжение между землей ТВ, ресивера и земляным выводом кабеля, составляет 24 В АС. Схема похожая на представленную ниже. Однако у меня земли первички и вторички соединены через керамику 2200 пФ 1 кВ. Кстати кондер этот тоже сгорел, а по внешнему виду, как новый. Чтобы так сгореть на антенном кабеле должна быть полная фаза.
23.03.2019, 10:20
Сказал спасибо: 541
Сообщение от Nick19
Вызывай местных электриков, похоже в вашем доме отгорел нулевой провод. Или у соседа...
23.03.2019, 21:33
Сказал спасибо: 15
Вот собственно вид со стороны деталей и со стороны дорожек. Заказал на Али PWM контроллер - RM6203. Также заказал TL431 в СМД корпусе SOT-23. Так как надо стабилизировать выходное напряжение 5 В.
23.03.2019, 21:39
Сказал спасибо: 15
Ну это врядли, а вот сосед сверху мог подгадить. Один раз он мне залил кабеля. которые шли на электроплиту, они были в железной трубе. Как все не сгорело? Правда на мои претензии купил 3 метра кабеля 3 жилы по 4мм^2. Скорее всего сын поместил все кабеля в плинтусный канал и 220 В, и антенный кабель и 8-ми жильный интернет. Где - то не входило, ну и как водится молотком. Возможно сеть 220 и коротнула с антенным кабелем.
Последний раз редактировалось Nick19; 23.03.2019 в 21:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
