03.10.2019, 16:15
Сказал спасибо: 14
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
опять же схема из поста #1608: специалисты подскажите плз. начала/концы обмоток верно отмечены??? по мне фазировка обмотки ОС - ошибочна?
Последний раз редактировалось mr.seaL; 03.10.2019 в 16:21.
03.10.2019, 16:32
Сказал спасибо: 2,676
Сказали Спасибо 2,646 раз(а) в 1,954 сообщении(ях)
Сообщение от mr.seaL
Не считаю себя спецом - но ИМХО Вы правы.
03.10.2019, 16:56
Сказал спасибо: 3,760
Ну почему же ошибочна? В обратноходах, если положительный импульс подается на начало обмотки (отмечен точкой), то на вторичных цепях он снимается с конца обмотки (не отмечен точкой)! По-моему всё логично!
03.10.2019, 17:59
Сообщение от Sanyo
В обратноходах
Тогда в этой схеме была бы маркировка начала/конца выходной обмотки ошибочна.
03.10.2019, 18:12
Yuri222, Мы об одной и той-же схеме говорим, из поста №1608?) И на вторичной обмотке - "плюс" без точки, и на обмотке обратной связи тоже "плюс" без точки!)
03.10.2019, 19:13
Сообщение от Sanyo
Да.
Теперь понял Ваше "плюс снимается" - Вы имеете в виду - снимается позже, когда силовой ключ размыкается..
Я эти связанные индуктивности с точки зрения маркировки начала обмоток рассматриваю как трансформаторы - т.е. что там на обмотках творится одновременно - в один и тот же момент времени.
Как я понимаю работу этой схемы на рассыпухе - когда открыт полевик (т.е. + приложен к точке обм. I), то обм ОС (обм II) должна выдать потенциал для открывания этого полевика - т.е. на верхнем конце обм. II должен тоже быть плюс. Т.е. положительная обратная связь.
Значит, там тоже должна быть точка.
Последний раз редактировалось Yuri222; 03.10.2019 в 19:18.
03.10.2019, 20:56
Сказал спасибо: 14
я задал вопрос исходя из типовой схемы в FlayBack_ZCS_3.11, там фазировка - отличная от схемы в п.1608 хотя схемотехника (обвязка цепи ОС) идентичная
Последний раз редактировалось mr.seaL; 04.10.2019 в 08:56.
04.10.2019, 10:03
Сказал спасибо: 14
везде, практически, начала первички и обмотки ОС идут от "земли" высокой стороны:
и в противофазе с ними - вторичка
04.10.2019, 10:17
mr.seaL, Ну так сравните схемы и увидете, что разницы нет!! На первой схеме плюс первички подается на "точку", снимается со вторички без точки и на обратной связи тоже без точки идет на "плюс" оптрона, правда выпрямительный диод стоит минусом на корпус! А теперь сравните с последней схемой , где все катушки включены в противоположном направлении, что сути и функционала не меняет, ну и диод стоит не на корпус, а по цепи "плюс"!
04.10.2019, 10:57
Сообщение от Sanyo
в затвор полевика подключение обмотки ОС во второй схеме дает ПОС, а по первой - (из 1608 ) - ООС.
Представьте, что идет первый запуск БП при подключении к сети (все эти мелкие кондерики разряжены) - полевик открывается через многокилоомный резистор от затвора к +300В. И обмотка ОС должна ему помочь в этом.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:13.
