15.05.2020, 17:24
Сказал спасибо: 9
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
удалил предыдущее сообщение,заметил,что все таки ошибка на схеме есть,а как вложения удалять не понял,удалил все
она у меня есть
Последний раз редактировалось def10; 15.05.2020 в 17:27.
15.05.2020, 18:04
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Сообщение от def10
Через "Управление вложениями" в "Расширенном режиме" редактирования.
Сказали "Спасибо" tim1960
15.05.2020, 18:04
Сказал спасибо: 3,284
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Сообщение от def10
И осталась одна. Резистор 15 Ом, а не 150.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
15.05.2020, 19:09
Сказал спасибо: 9
поправил,я уже наверно надоел с этой фигней
18.05.2020, 18:50
Сказал спасибо: 9
переделал,но не завелась
включаю через лампу,лампа горит в полный накал,кз нет
насколько критичен номинал с9?
18.05.2020, 19:06
С обмотки питания микры напруга возможно великовата, прошибает: https://forum.cxem.net/index.php?/to...1%82/#comments
18.05.2020, 19:48
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от def10
Серьезно? А отчего же она в полный накал-то, и без козы? Может быть ключ пробило от экспериментов или диодный мост?
19.05.2020, 23:08
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
def10, попробуйте на 5-ую лапку THX203 к земле конденсатор повесить на 22нФ по даташиту, возможно soft-start не выполняется правильно.
20.05.2020, 18:51
Сказал спасибо: 9
не,микросхема сгорела по питанию
т.к схема не родная возможно слишком большое напряжение самопитания
если поставить стабилитрон на 6,2 В в обр. связь оно должно ограничиться этим значением или чуть выше?
20.05.2020, 19:34
Сначала нужно схему правильно спаять, потом подобрать резистором впослед с диодом напругу самопитания, можно и стабилитрон ограничивающий добавить. Но схема ваша - жуть, я сразу не посмотрел.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:34.
