03.01.2021, 22:58
Сказал спасибо: 4,687
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от Efrem12
поставлю стабилитрон вольт 12
будет греться как печка
04.01.2021, 08:53
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
а вот так?
04.01.2021, 11:26
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от Ан-162
А ногу МК лучше на затвор не соединять, имхо.
Имелось в виду не микроконтролер, а специализированный контроллер изделия, с драйвером полевика на выходе. Правда, маломощным драйвером, но для тех применений, под которые заточен контроллер, его более-менее хватает.
04.01.2021, 13:00
а вот так?
Не будет нормально защищать затвор.
Я бы поставил на 18 вольт и проверил его нагрев во всех режимах.
04.01.2021, 14:07
Сказал спасибо: 2,913
А не подул-ли я на воду с этим стабилитроном? Вот, в сообщении 1923, амплитуда напряжения на затворе 15,4 В. А она достаточно жёстко(?) связана с выходным напряжением. Так-что можно особо не бояться. Или нет?
Экзорцист 40-го уровня.
04.01.2021, 16:03
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Диод только не забыть, чтоб на обратном ходу не коротил. Видел эти стабилитроны и там, где перенапряжения быть не должно в принципе - но профессионалы ставят и по идее не просто так. В любом случае цена даже 1,3Вт-прибора не сравнима с таковой полевика и неуверенностью по этому направлению.
15.01.2021, 15:28
Сказал спасибо: 874
Подскажите - чем отличаются 3842, 3842А, 3842В? сравнивать ДШ разных производителей ломает)
Уже 2й "неубиваемый" ОХ на ней сдох, проработав пару месяцев - один после перемотки стал гнать, 2й после перевода на ОС с обмотки питания...
15.01.2021, 15:34
Сообщение от zoog
3842, 3842А, 3842В...
А что там издохло то? Полевик? Так может дело не в микре, а в недостатках переделки.
И что такое "стал гнать"?
15.01.2021, 16:31
Сказал спасибо: 874
В 1м и ключ, и контроллер, во 2м только 3842 (КЗ земля-питание). "Гнал" - работал из рук вон плохо, выход падал до 30% номинала, большой выброс в обмотке связи рушил всю стабилизацию, смог побороть огромным снаббером на обмотке только.
*2й, кажется, сам убил - моя криворукая пайка рассыпалась от пинков-бросков и ОС разомкнулась, а у х84х нет защиты от обрыва оптрона.
*дело, конечно, в недостатках перделки, до этого всё работало в ЭЛТ-мониторах лет 10, наверно. Как всегда, вроде всё делаешь по фен-шую, а оказывается, что правила написаны для грамотных (это как закон - только для честных людей), и какие-то косяки таки имеют место. Блин, вот у мериканцив вроде грамотное и эффективное образование - а до выпуска сборников вредных советов (например, что мотать вторичные обмотки в ОХ между половинами первички - это не рекомендация, а ультиматум) так и не дошли...
Последний раз редактировалось zoog; 15.01.2021 в 17:35.
17.01.2021, 01:00
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Если дохнет ключ, можно попробовать увеличить Rcs (R current sense).
Часовой пояс GMT +4, время: 02:43.
