10.09.2010, 09:17
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Re: Выгоревшие элементы в ИИП
Сообщение от niXto
В первой схеме R3 необязателен
а на чем оптрон будет создавать свое падение напряжения?
Сообщение от Papimas
Время закрытого состояния VT3 определяется постоянной времени цепочки C4R5.
Время закрытого состояния VT3 определяется окончанием отдачи запасенной энергии во вторичные цепи. а постоянная времени цепочки C4R5 не должна мешать передаче всей энергии.
Фалконист, все таки в первой вашей схеме есть ошибка, на которую я вам указывал. посмотрите вторую и третью схемы. диод VD3 должен быть подключен к конденсатору С4, а не к С5.
10.09.2010, 09:24
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Уважаемые коллеги, повторяю: схемы срисованы с плат работавших ИИП, вырисованы по плате с максимальной тщательностью, т.е. ошибок в виде нужных/ненужных элементов НЕТ.
Отдельная большая благодарность telekot'у, за выложенную им схему. Теперь есть возможность отталкиваться от конкретных номиналов.
Сообщение от niXto
От Р8 зависит ток срабатывания защиты - в данном случае 0,7 А, т.е. при выходной мощности ватт 150... Для 20 Вт надо 4,7...6,8 Ом.
Это не защита. Насколько я уяснил для себя (аналогично изложенному Papimas), аналог однопереходного транзистора VT1VT2 служит для форсированного принудительного запирания ключевого транзистора, т.е., является необходимым и существенным элементом подобной топологии. Речь идет не о статических режимах, а динамических: как только ток через первичную обмотку при намагничивании сердечника достигнет значения, вызывающего падение напряжения на R6/R8 = 0,7 В, VT1VT2 лавинообразно открываются, закорачивая затвор ключевого транзистора на общий минус в каждом цикле.
10.09.2010, 09:54
Сказал спасибо: 428
Уважаемый Starichok51, спасибо! Таки ошибся, старый дурень: oops:... Катод диода вместе с RC-цепочкой подключен к одному выводу трансформатора, а конденсатор С5 и оптрон - ко второму.
С учетом всей полученной информации запускать буду в такой конфигурации:
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
10.09.2010, 12:10
Сказал спасибо: 428
Всем, принявшим участие - агромадное спасибо! Блок запустился при первом же включении. Нагрузку 2 А по +12 В и 1 А по +5 В держит в течение получаса. Ключевой транзистор (IRF840 - знаю, что маловат по стоковому напряжению, всего 500 В, но другого не было) немного теплый без радиатора. Выпрямительные диоды - горячеватые. Палец терпит с трудом. Всё остальное - практически холодное.
Если кому надо - выкладываю печатку.
Эти 14 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
5ESS (16.09.2010), alber3112 (07.06.2014), alexar_50 (10.04.2015), bel-ser (11.05.2011), buap (09.08.2012), DukeN (10.04.2013), fiksx (05.10.2010), FOLKSDOICH (10.09.2010), gres_go (25.03.2013), gsn (11.09.2010), kdp55 (17.09.2010), kork (09.05.2011), maligor (03.05.2011), Zionus (17.09.2010) |
10.09.2010, 12:58
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Хороший знакомый попросил "довести до ума" сетевой импульсный блочок питания.
Имел дело с такими блоками питания. Они часто идут в комплекте с адаптерами USB to IDE/SATA. Во вложении имеющиеся у меня мои зарисовки с плат и найденная схема на просторах инета. Может кому будет полезной.
маленькие транзисторы комплиментарная пара запросто меняется на отечественные КТ3102/3107 и кт502/503 и я полагаю что и на кт315/361. Очень часто горит вместе с силовым транзистором и цепочка R2C2 резистор 47К и конденсатор 103 по схеме с инета.
Последний раз редактировалось Falconist; 11.09.2010 в 10:51.
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо victor_dotar за это сообщение:
10.09.2010, 16:53
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 5 сообщении(ях)
А данные по трансу можно? Сердечник-зазор, провод-кол.витков?
Валяется без БП универсальный переходник USB-SATA(IDE)...
Хорошо быть линкором - башню снесло, еще две осталось !
10.09.2010, 17:00
Сказал спасибо: 428
Сообщение от iturup
А я его разбирал??? Померял индуктивность первички - 680 мкГ и всё.
10.09.2010, 18:22
Сказал спасибо: 17
Понятно... Ну лана, в принципе ничего особо сложного... но хотелось "на блюдечке"
10.09.2010, 22:17
Сказал спасибо: 154
Делал вот такой блоч ок , сгорел трансик , вернее поплавился межобмоточный скотч . Перемотал с бумажным вдобавок , чтобы при нагреве не пробивало. Цепляю фотки обеих сторон платы с комментами , полезно, если второй раз попадает похожий , больше не долбешся. Есть и еще несколько разобранных до косточек на меньшую мощу.
Последний раз редактировалось Falconist; 10.09.2010 в 23:37.
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо Vizitka за это сообщение:
10.09.2010, 22:29
Сказал спасибо: 154
МР3, как зарядное к мобилам , бп5в - в комплекте с АОН-ами Коммтел, трансики одинаковые.
Эти 22 пользователя(ей) сказали Спасибо Vizitka за это сообщение:
1948 (11.09.2010), Aleksander8 (13.02.2014), alexar_50 (10.04.2015), electrooo (26.12.2015), Falconist (10.09.2010), geraskf (05.02.2013), gres_go (25.03.2013), kadet11 (15.09.2010), kork (09.05.2011), maligor (12.09.2010), mvpu (09.08.2012), nialan (20.09.2010), pREP125_1632 (21.10.2011), ravas (18.09.2010), roma2005 (12.09.2010), Sanyo (22.09.2014), Sergey_Vl (02.11.2010), us1ida (20.09.2010), vapskif (15.07.2012), Vlad-t (21.09.2010), Zionus (14.09.2012) |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
