08.02.2022, 21:08
Сказал спасибо: 3,763
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от derik536
Питание в норме, держится не шелохнувшись на положенном по даташиту уровне.
Тестером проверяли? Да, действительно, пульсации уже отменили.....
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
08.02.2022, 21:42
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Уточняйте обратная связь по какому параметру?
Сообщение от zoog
почитайте про работу ОХ
а именно current mode control
Сообщение от Sanyo
Мне кажется, камрад купил за 5 баксов БП для (ненужного) ноутбука и находится в процессе осознания, что там не столько ампер, сколько написано.
Или сейчас бывают такие ноутбучные БП на 3х детальках? В моё время там куча наворотов была)
Последний раз редактировалось zoog; 08.02.2022 в 21:46.
08.02.2022, 22:10
zoog
Классик давно сказал, что нужно делать, когда "кажется" - креститесь, говорят, помогает.
Да, сейчас именно такие блоки питания (модель ADLX65CLGE2A) и идут с ноутами Lenova:
Короче, есть кто хоть раз копал ИПП или пока что в чат пишут одни фантазеры?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.02.2022 в 17:35.
Причина: 7.15
08.02.2022, 22:12
Lenova
Lenovo!)))
Короче, есть кто хоть раз копал ИПП... ?
Больше 1000 штук приведённые к заводским параметрам, при условии, что этикетка соответствовала содержимому!)
Причина: 6.6
08.02.2022, 22:15
Сказал спасибо: 3,284
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
С2 же всего лишь держит питание микрухи, это его единственная задача. Питание в норме, держится не шелохнувшись на положенном по даташиту уровне.
А при нагрузке напряжение на нём должно расти...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
09.02.2022, 08:14
Сказал спасибо: 902
Я у Вас прямо спросил и не получил ответа. Юзер темнит → предполагаю наихудший вариант.
09.02.2022, 12:39
Сказал спасибо: 6,486
Сообщение от zoog
Я хз почему у Вас всё не взорвалось при этом)
"Уморзительно" сильно "заплыл в сторону уменьшения" воздушный зазор дросселя накопления. Ток намагничивания ограничен.
Геннадий
09.02.2022, 12:52
Сказал спасибо: 902
Сообщение от genao
Насколько я в курсе, во всех фабричных ОХ зазор образован сниженной высотой йцентрального стержня в сердечнике. Разбить и сместить - можно, но чтоб это было незаметно.. Скорее там корочение делалось длинным тонким проводо и его индуктивности вкупе с неотключенной (хвала аллаху!) ОС хватало для ограничения тока в течение периода преобразования (сам контроллер больше 50% тоже не даст).
По неисправности я б предположил поплывший резистор установки частоты либо неисправность датчика тока.
09.11.2022, 15:19
Сообщение от V_ZnT
FLYPOWER SPP34-12.0_5.0-2000R
столкнуся с таким бп , проблема такая при нагрузке (бп используется для внешнего жесткого) на 5в выходе с бп падает напряжение до 4.3в вопрос , как нивелировать это падение и зафиксировать напряжение примерно 5.2-5.3в
09.11.2022, 15:23
Сказал спасибо: 902
Сообщение от odinochka78
Схему или фото хотя б.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:13.
