13.03.2024, 16:18
Сказал спасибо: 2,671
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
zoog, по осциллограмме видно, что пила как будто круче.
С этой добавкой тока к пиле достигается уровень переключения ключа гораздо выше, чем без - гораздо дальше от уровня шумов.
ХЗ как та микра работает, какие у нее уровни переключения по CS - не смотрел даташит.
Бонус - меньший по номиналу токоизмерительный резистор требуется - меньше греется.
Но насчет доп обмотки - соглашусь, это имхо затратнее, чем , скажем , в схеме на UC38хх добавить транзистор + один-два резистора.
13.03.2024, 16:26
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Возрос абсолютный уровень - потому так и кажется. А чуть дальше по времени недопила из меандра станет ещё более пологой.
Пока не наступит перегрузка - уровни определяются сигналом ОС, как и в х84х, полагаю.
Кажется разумным, но это не уровень простенького БП - вся индустрия же как-то работает без таких перверсий. А шумы на скринах не факт что реальны.
Последний раз редактировалось zoog; 13.03.2024 в 16:29.
13.03.2024, 17:38
Сообщение от zoog
в 38хх уровень срабатывания компаратора по входу SC емнип около вольта - там внутри 2-3 диода должны открыться, насколько помню.
13.03.2024, 18:02
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Если интересно - это Skynet 3.3vDC 10A https://www.ebay.com/itm/181335537350
Тренировался на нем схемы срисовывать и переделывать.
Срисоваyная схема (splan70):
0000.rar
13.03.2024, 19:00
Сказал спасибо: 874
Это ограничение сверху (работа без ОС), а в нормальном режиме - там в интервале 0,1..1В.
24.04.2024, 17:10
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Всем привет, имеется небольшой блок питания, схема прилагается, хочется с него взять 1.5-2А. При питании от ~160V на нагрузке 5,6 Ом уверенно держит 5,2-5,3В При питании от сети силовой ключ не полностью открывается, на коллекторе остается 35-36В, при питании от ~160V на коллекторе 1.5-6В, т.е. ключ практически в насыщении. Вопрос: почему при питании от сети 220В ключ не полностью открывается и как это исправить? И еще, на картинках видно, что периодически режим работы сбивается, появляется какой-то провал, при питании от сети... Или что-то мешает открыться транзистору в этот момент...
Последний раз редактировалось Efrem12; 24.04.2024 в 17:45.
24.04.2024, 17:34
Сообщение от Efrem12
А как держит эту нагрузку при питании от сети? Ключ греется? Электролиты проверяли (4,7 мкФ)?
Последний раз редактировалось Yuri222; 24.04.2024 в 17:40.
24.04.2024, 17:36
Сказал спасибо: 2,913
Кажется, эта схема обсуждалась 3-4 страницы назад.
Я думаю, что сигнал с отпрона заводится не на тот транзистор.
Экзорцист 40-го уровня.
24.04.2024, 17:38
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
А куда Вы предлагаете завести?
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
24.04.2024, 17:48
Сказал спасибо: 98
Нагрузку 5,6 Ом держит от сети тоже, но оставлять надолго в таком режиме работы ключа я не стал... Визуально, ничего не греется, Электролит 4.7 проверял ESR=1,8 Om
Часовой пояс GMT +4, время: 16:57.
