10.09.2010, 22:57
Сказал спасибо: 3,284
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Re: Выгоревшие элементы в ИИП
Ну и я кусочек.
Последний раз редактировалось Falconist; 11.09.2010 в 10:42.
Эти 24 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
1948 (11.09.2010), alexar_50 (10.04.2015), AlexeyDmi (11.09.2010), alik56 (05.08.2011), bulgarov78 (22.09.2010), Clearest (16.09.2010), cmim69 (18.09.2010), fiksx (06.10.2010), GN_357 (01.08.2018), gres_go (25.03.2013), KARANDACH (13.09.2010), kork (09.05.2011), maligor (12.09.2010), MALYUK (07.08.2011), pogonin (14.09.2010), pREP125_1632 (24.10.2011), ravas (18.09.2010), us1ida (20.09.2010), vapskif (15.07.2012), Vlad-t (21.09.2010), vomodlok (28.09.2010), vouk (04.05.2011), zeves (27.10.2010) |
10.09.2010, 23:49
Сказал спасибо: 97
Вот ещё несколько схем.
Может стоит собирать схемки.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Последний раз редактировалось Falconist; 11.09.2010 в 10:39.
Эти 33 пользователя(ей) сказали Спасибо telekot за это сообщение:
1948 (11.09.2010), Aleksander8 (13.02.2014), alexar_50 (10.04.2015), alik56 (05.08.2011), barrss (27.10.2011), bulgarov78 (22.09.2010), BUR5 (13.09.2010), Chelovek-OM (13.09.2010), Clearest (16.09.2010), cmim69 (18.09.2010), DukeN (10.06.2014), grbizly (17.09.2010), gres_go (25.03.2013), hruster (21.09.2010), Ijachok (10.04.2013), KARANDACH (13.09.2010), komura (06.05.2011), kork (09.05.2011), maligor (12.09.2010), pogonin (14.09.2010), pREP125_1632 (24.10.2011), ravas (18.09.2010), roma2005 (12.09.2010), Sanyo (28.06.2011), Sergey_Vl (04.10.2018), us1ida (20.09.2010), vapskif (15.07.2012), Vlad-t (21.09.2010), vomodlok (28.09.2010), zvl56 (20.09.2010), Николай002 (05.02.2011) |
11.09.2010, 10:25
Сказал спасибо: 429
Сообщение от telekot
Может стоит собирать схемки?
Давайте. Поменяю название темы - и вперёд.
11.09.2010, 11:38
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы
victor_dotar, FOLKSDOICH, telekot, что-то не качаются ваши вложения.
11.09.2010, 11:42
Сказал спасибо: 429
Уважаемый VgaCich, по-видимому, Вы пытались скачать, когда я редактировал их посты. Картинки из архивов я выложил напрямую в постах, в архивах оставил только большие фото и чертежи плат в формате SprintLayout. А так всё качается.
11.09.2010, 12:55
Сказал спасибо: 908
Набрёл както по нужде
http://www.mlab.cz/Designs/POWER/HAM...A_TA03C.cs.pdf
Чего и вам желаю. Тупо просто, перестраивается почти под любой мобильник.
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо gsn за это сообщение:
11.09.2010, 14:16
Хех, довольно продвинутые схемки) Большинство того, что я срисовывал с китайских зарядок - попроще, один транзистор, на одном даже клампер выкинули)
P.S.
Сообщение от Falconist
Стоявший в снабберной цепи медленный диод VD2 (1N4007) поменял на быстрый FR107
В одной статье про флайбэки прочитал, что медленные диоды туда ставят умышленно - пока диод закрывается, клампер успевает сдуть часть энергии во вторичку, повышая КПД и снижая мощность на резисторе.
P.P.S. А вообще, огорчает что все эти статьи про блоки на ШИМ-контроллерах, ни разу не видел статьи о проектировании простых транзисторных преобразователей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VgaCich за это сообщение:
11.09.2010, 14:21
Сказал спасибо: 429
Сообщение от VgaCich
Интересное замечание! Я тоже где-то краем мозга подумывал о таком, если бы под диодом не потемнела плата. Только под ним и больше нигде. При том, что резистор и конденсатор снаббера были целыми.
Сказали "Спасибо" Falconist
11.09.2010, 20:35
Сказал спасибо: 67
я тоже про это читал
12.09.2010, 18:51
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от iturup
А данные по трансу можно? Сердечник-зазор, провод-кол.витков?
Валяется без БП универсальный переходник USB-SATA(IDE)...
по первичке: 27 витков + 27 витков, мотается как всегда вначале, и в конце,после вторички. Ø 0,25.
вторичка: 5v = 4 витка (в три провода Ø 0,5) + 5 витков (в два провода Ø 0,5) до 12v. начало обмотки = общий провод.
обмотка связи = 4 витка Ø 0,15 (мотается в самом конце)
первичку я себе мотаю 28 + 28 витков, мосфет = 4n60, далее заменить диоды на более мощные, ну и + фильтры по питанию.
PS а для переходника USB-SATA(IDE) подойдёт и обычный бп от компа, для винта будет даже надёжнее.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Mauntlan за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
