13.09.2010, 21:09
Сказал спасибо: 3,284
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Re: Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы
Да не в том смысле.
14.09.2010, 06:54
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
У меня лежит БП от черно-белого переносного китайского телевизора, не как не могу запустить. Дело в том что у него нет обмотки обратной связи, а все схемки которые попадаются с такими обмотками. Выкладываю общий вид этого БП и схему составленную по печатной плате. На схеме над нижним транзистором стоит знак вопроса, просто я не уверен что он правильно отображен.
ТВ назывался SUPER.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо valeriy-lukinov за это сообщение:
14.09.2010, 07:48
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
valeriy-lukinov
Ты ножки (а конкретно - эмиттер и базу, благо они как раз с разных сторон и бывают транзисторы с их зеркальным расположением) у транзисторов, срисовывая схему, точно не попутал? Блок сильно похож на двухтактный автогенератор с ОС по току. Если это так - без нагрузки (причем номинальной или близкой к ней) он не стартует. Алсо, необычно трансформатор включен, обычно такие блоки имеют топологию полумоста.
14.09.2010, 08:50
Точно двухтакт. Сильно похож на электронный транс.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
14.09.2010, 12:56
Вопрошающему: а что Вам нужно-то? Обычный галимый дежурочный питатель АТХ.
На 9014&9015 собран аналог тиристора, наподобие как был в питателе 3УСЦТ КУ112. Тиристор сей управляется по базе n-p-n токовой защитой (падение на R3) и транзистором оптрончика (стабилизация напряжения).
VT3 может быть как биполярным, так и полевым, в зависимости от Ктр "служебной" обмотки относительно первички. Мне кажется, что это, таки, биполяр в районе 13007 какого-нить. В силу того, что наличествует R5 довольно ощутимого номинала (емкость затвора внятно чрез C4R5 не прокачается, мне кажется навскидку.)
И еще там нет защитного затворного стабилитрона(обычно бывает).
Вся эта хрень может представлять и только академический, тсз. интерес, если через первичку транса тёк ошутимый ток (аж вынесло Т3 до нечитабельности), который вызвал перегрев изоляции и первичка может начать витЬковать.
Сказали "Спасибо" Maxim_IZ
14.09.2010, 15:25
Сказал спасибо: 25
Нет не попутал, плату со стороны проводников сфотографировал, затем в ВМР, перегнал и Layout и все проводники обрисовал и расставил детали. Потом схему рисовал.
14.09.2010, 18:44
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
вот примерно такая же схемка для сравнения.
очень напоминает эл. балласт для ЛДС.
Последний раз редактировалось Falconist; 14.09.2010 в 23:05.
Сказали "Спасибо" Mauntlan
14.09.2010, 21:17
valeriy-lukinov, если ты попутал - то у тебя вполне стандартная схема, если исправна - стартует только с полной нагрузкой. Если не попутал - неведомая хрень
Ты уверен что 123 - это BKE, а не EKB? Трензисторы с обратной распиновкой бывают, ты их прозванивал?
Если оно сгорело - гореть любят транзисторы (оба одинаковые), резисторы в их базах (R3, R4 - и они явно не по 470к, 47 ом максимум, а то и 4.7). Двухсторонний VD - как правило симметричный динистор DB3. Цепь зарядки пускового кондера немного странная, обычно R2 тянется на +310В.
И кстати, не наблюдаю на фото C3 10uF 400V, оба видимых электролита явно во вторичке.
14.09.2010, 22:30
Вот, может кому пригодится.
Эти 14 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
alexar_50 (10.04.2015), bulgarov78 (22.09.2010), gres_go (25.03.2013), iturup (13.02.2011), kork (09.05.2011), maligor (03.05.2011), mikaleus (19.01.2015), powdel (12.05.2011), Sanyo (22.09.2014), tanq (24.07.2012), us1ida (20.09.2010), vapskif (15.07.2012), vouk (04.05.2011) |
14.09.2010, 23:07
Сказал спасибо: 429
Эх, хороши схемки... Да без параметров трансформаторов - тщета и гоняние ветра...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
