20.09.2010, 11:08
Re: Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от telekot
Вот попался БП от тюнера
Не верю!
На оптроне 1.2-1.4 Вольта плюс минимум 2.5 Вольта у 431-го в сумме не меньше 3.7 Вольта.
Не пойдёт ток через светодиод оптрона от 3.3 Вольт
20.09.2010, 12:28
Сказал спасибо: 97
Сообщение от trembo
Может сфоткать, тюнер ещё не забрали.
Факт что работает.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
20.09.2010, 21:58
Сказал спасибо: 37
Сообщение от trembo
Теоретически да, но сам видел подключениеTL431+оптопара к цепи 3,3v и не раз. Например схема БП GLOBO 7010.
Транзистор оптопары нада исправить на NPN.
И вызывает сомнение нагрузочная способность цепи 12v. Несколько mA? Если это схема от тюнера, то на 12v свой вывод с транса с диодом 2А (но это к теме не относится).
21.09.2010, 02:55
Сказал спасибо: 97
Сообщение от VictorXX
Исправил, спасибо.
28.09.2010, 23:35
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 231 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Добавляю в коллекцию еще один блок ЗУ для мобильника Nokia N-series ACM-TC-1. Куплено было 3шт. в Ашане по 30р. за штуку (по цене 13001 в рознице)как дополнительные зарядки на работу и дачу, но они совсем не тянули мой Sony-Ericsson. Открыв крышку, обнаружил результат жуткой экономии р/элементов, не хватало трети, хотя дорожки и отверстия под элементы на плате имелись(звериное лицо китайской экономики). После восстановления всех элементов блок выдает 7,5V хх и 5,4V под нагрузкой.
Дополнительные элементы выделены красным цветом. Вызывает сомнение номинал R5 520M - видимо это ошибка,должно быть 500Ом -1к и плохо читается ZD1 9V1(возможно 6V2 - 5V6). Заниматься этим можно только при наличии свободного времени или из интереса, т. к. нормальная зарядка стоит всего 150-200р.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Vlad-t за это сообщение:
29.09.2010, 01:08
Сказал спасибо: 97
Да R5 не может быть мегомным, да целесообразности в диоде D5 не вижу.
30.09.2010, 00:49
Сказал спасибо: 96
R1 300Om был в исходном варианте.После небольших испытаний пришлось уменьшить R1 до 15ом, диод 1N4007 сильно грелся - заменен на ВА159 (1000V, 1A, t r=500nc), емкость С2 4n7x1kV(3n3x1kV), место под диод D5 было на исходной плате. Падение на диоде D5 ~0.7V поднимает порог срабатывания зашиты перегрузки по току на Q2 2SC945, можно обойтись резистором , но порог размажется. Мне жалко Wellemana и я не полез в схему осциллоскопом (не тот случай). У кого будет желание, милости просим, а я на этом испытания закончил.
30.09.2010, 00:53
Сказал спасибо: 96
Да конечно R5 820 Om, я не правильно считал цветовой код
30.09.2010, 01:14
Сказал спасибо: 96
Final version!
Теперь вроде все верно, конечно внушает опасения качество намотка трансформатора. Хорошо если там проложена изоляция между слоями, а то ведь может ее и нет при китайской экономии.
30.09.2010, 21:52
Сказал спасибо: 96
Добавляю еще один ИБП ЗУ для мобильного АМТ - на корпусе, ВТС21 - на лате. Куплен там же, на тех же условиях из-за разъема Ericsson с кабелем. Не потянул, установка С1 спасает положение, сразу менять провода от вилки до платы на провода от БП АТ. Установка защитного диода D 1N4148 будет не лишней.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:37.
