14.09.2010, 19:58
Сказал спасибо: 31
Соединение двух устройств через GSM канал
Прошу помощи в решении такого вопроса:
Имеется устройство (кофемашина Dalla Corte Evolution) которое должно быть подключено к компьютеру (для сбора данных, диагностики и т.п.), причем подключение должно быть удаленное. Вообще, подключается эта кофемашина к компу по USB через переходник RS232-USB. В комплекте имеется софт для работы с кофемашиной.
Собственно вопрос заключается в том как реализовать удаленное подключение.
Производитель кофемашины предлагает единственный вариант - рядом с кофемашиной поставить комп, на комп установить софт и подключаться к этому компу по интернету. Это в принципе работает, но это дорого, да и вообще как-то избыточно, на мой взгляд.
Думал поставить GSM модемы - один на кофемашину, второй на комп но насколько это реально не знаю.
Посоветуйте что-нибудь.
Если что не дописал - уточню.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Genych за это сообщение:
14.09.2010, 20:34
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Re: Соединение двух устройств через GSM канал
...удаленно, на каком расстоянии и окружающая обстановка?
14.09.2010, 22:51
Сказал спасибо: 31
расстояние где-то 30 км (кофемашин несколько), условия городские (Минск). Антенну вряд ли можно будет поставить (если Вы об этом). Кофемашины в кофейнях.
14.09.2010, 23:42
Сказал спасибо: 150
1- насколько интенсивным будет поток обмена информацией, просчитывали?
2- каковы расценки на подключение (единоразово) и сам трафик (зависит от пункта 1) в каждой из двух точек при варианте проводной Интернет, просчитывали?
3- каковы расценки на подключение и сам трафик при варианте беспроводной Интернет (например 3G)? + нужно учесть единоразово стоимость 3g модемов (выход через тот же интернет)
...интернет - это не значит, что комп обязательно должен стоять, можно и без него ...к примеру, можно добавить стек TCP/IP (есть готовые модули - конверторы RS-232 to Ethernet, это если проводной инет) ...т.е. каждое устройство может иметь свой адрес в сети, вы конечно же скажете, что при этом нужно проплачивать прову за каждый адрес? - вовсе нет, все эти девайсы можно будет подключить через один многопортовый маршрутизатор-роутер и настроить на нем порт-форвардинг, т.е. каждое утройство будет доступно по одному выделенному адресу, но на разных портах ...и еще кучу вариантов можно придумать.
...тут сказать однозначно нельзя, что будет дешевле и целесообразней, нужно учесть множество факторов
Последний раз редактировалось raxp; 14.09.2010 в 23:52.
15.09.2010, 00:50
Сказал спасибо: 348
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
27.03.2015, 00:27
Сообщение от Genych
Добрый вечер. У меня к вам огромная просьба я являюсь владельцем такой кофеварки как и у вас. Раньше мою кофеварку обслуживал мастер, программировал и т.п.
В данный момент его не стало.
А я вот не знаю как он это делал.
Можно просьба(отблагодарю) разъяснить нюансы.
Моя моя почта a77a@bk.ru. Вопрос такой как ее программировать вообще,как подключать к п.к,кой софт нужен?
27.03.2015, 00:36
Genych,
Нужна очень ваша помощ по кофеварке Dallacorte Evolution.
Как зайти в управление кофеварки, и менять температуру, настройки?
Еле нашел вот эту тему в инете.
27.03.2015, 07:25
Сообщение от Фарос2
Извиняйтесь перед Мастером и возвращайте его обратно... Знакомая ситуация... Вначале выгоняют "дармоеда", а потом внезапно понимают что без него всё встало...
27.03.2015, 09:09
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Когда встало - еще ладно, а вот когда легло...
27.03.2015, 11:54
Сказал спасибо: 31
Фарос2, написал в личку. А так да - зовите мастера обратно))
Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.
