13.11.2005, 22:24
Фоторезист и использовать, он после сушки ~60С становится достаточно твердым - это м будет защитная маска
14.11.2005, 10:52
ОК, будеми попробовать, но всетаки дороговато будет, ведь платы я делаю гораздо дешевле - методом лазерного утюга, и бумажка А4 стоит всего 2 грн с ПДВ, а вот баночка фоторезиста 70 грн с ПДВ
Що згорить - то не зігниє!
(c)ChiP
16.11.2005, 18:52
по поводу лака, для ВЧ плат (в смысле защитного) советуют
ФТОРЕЛ ТУ2313-005-46851576-2003
17.11.2005, 01:55
Кстати мне под руку попался каталог со всякой химией, и там в роле защитного лака говорят, что можно использовать фоторезист Позитив 20, но всетаки ентот балончик стоит 70грн, и ради такого удовольствия придется розорятся, всетаки проще лаком для "графитти"
(c)ChiP
23.11.2005, 02:45
Сказал спасибо: 6
На хобби денег не жалко. Чтобы вместо достаточно дорогой плёнки использовать обычную бумагу нужно ещё и транспарент купить, который делает бумагу прозрачной для ультрафиалетовых лучей, да и на лампу ультрофиолетовую разориться, либо пользоваться обычным солнечным светом. А вообще процес этот занимает довольно много времени, делается в несколько этапов терпение потребуется. Кстати этот зелёный слой маской называется, маска может быть любого цвета даже красная, зелёеная просто больше распостранена. Позитив и транспарент используется чаще для нанесения рисунка и травления плат, можно в домашних условиях делать платы довольно высокого качества, с тонкими дорожками.
23.11.2005, 10:17
Что и делаем, платы получаются, классные, дорожка минимум 0,4мм, 0,3 уже может и стравить, а вот, на счет времени, то у меня за одну ночь может выйти много плат, и без фоторезиста... ы прочего, Зеленую маску я хотел, для того чтобы плата по круче вигледиля, но ента крутость много стоит, я так вижу, а клиентам по... какая она, главное чтобы дорожки были...
но всетаки фоторехист надо будет купить, хотя технология лазерного утюга еще не устарела!!!
(c)ChiP
23.11.2005, 18:03
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от chipic128
...и бумажка А4 стоит всего 2 грн...
А мона поподробнее: что это за бумажка такая замечательная. И где она произрастает?
23.11.2005, 22:05
Ух какой интересный... все зависит от куда ти???, тайна фирмы.... короче бумажка глянцевая, а дальше сори...
(c)ChiP
24.11.2005, 12:47
Сказал спасибо: 280
А, понятно, хвирма веников не вяжеть...
Ню-ню...
17.12.2005, 12:13
EXIS
Гость
Да есть такая технология типа печатаешь плату на бумаге лазерным принтером (краска в принтере порошок!) кладешь эту бумажку на текстолит проглаживаешь утюжком и частицы краски переносятся на плату после ее можно травить... На сколько я знаю бумажка должна быть не простая может быть даже глянцевая... сам пока этот метод не пробовал...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.
