Непрочитано 21.02.2006, 21:45
thermo2004
thermo2004 на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите пожалуста как сделать токопроводящии лак?
Очень нужно.
thermo2004 вне форума
Непрочитано 22.02.2006, 14:23
uri61
uri61 на пути к лучшему
По умолчанию
почитай тут
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=19794
uri61 вне форума
Непрочитано 24.02.2006, 14:55
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Подскажите пожалуста как сделать токопроводящии лак?
Сообщение от thermo2004
Очень нужно.
Когда приходилось подгонять графитовые щетки на электродрель и вклевать в них медные провода. Буквально мелким напильником добыл чернометалическую стружку смешал с эпоксидкой. Идеального контакта не получилось, но для дрели хватило - не грелись щетки то.
Непрочитано 26.02.2006, 07:20
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
канцелярский клей с графитовой пылью (щётку напильником поточить) правда не термостойкий получается а также влаги боится.
Непрочитано 27.02.2006, 23:16
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Возьми клей, момент или что-то подобное, настружи ножом (или напильником) стержень от простого карандаша, и смешай в пропорции 11, а вообще эксперементируй... Я ремонтировал таким "лаком" калькулятор - до сих пор работает
Непрочитано 03.11.2009, 00:16
UR5QOP
Аватар для UR5QOP
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
UR5QOP на пути к лучшему
Здравствуйте!
Читал в справочнике- серебо и графит+ связующее , 90% серебра , но его дисперсность не указана. Секреты технологии.
UR5QOP вне форума
Как остановить мк? Как сделать паузу? skllks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.12.2008 17:27
Как сделать бегущую строку? DSerge Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 26.10.2008 10:18
как сделать сумматор? lexa1000 Электроника - это просто 54 15.07.2008 21:35
как сделать электростатический фильтр ? stic Источники питания и свет 21 03.07.2007 23:20
Лак для плат chipic128 Делимся опытом 81 20.07.2006 18:05
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
