17.12.2005, 12:39
да, бумага - глянцевая, можно еще спец. пленку использовать
сам лично делал на бумаге дешево и сердито, если бумага плохо отстает -теплой водой ее
получаются очень приличные платы, делал под соики и смд0603- прекрасно получается
Festina lente!
17.12.2005, 18:12
Да-да я сам на ентом деле денги зарабатываю, собственно на изготовлении плат, бывает приходят и говорят: "я знаю как ты делаеш, но вот у меня не получается, сделай пжалоста".... у меня даже выходят платы с дорожками 0,4мм и все играет, между ногами микрухы можно просунуть даже, притом что текстолит та себе...
Що згорить - то не зігниє!
(c)ChiP
20.12.2005, 02:59
Developer_
Гость
Лак для плат
Лови способ делать дороги толщино 0,2 мм и всё темже утюгом. Не жалко. Весь секрет в бумаге. Бумагу беру из под плёнки которую наклеивают как рекламу и др. На фирме занимающейся рекламой набрл, на год вперёд хватит. Отмачивание не требуется т.к. после утюжиния отдирается очень легко. Но есь большой гимор - тонер на такой бумаге почти не держитя. Сдирается лёгким прикосновением пальца. Посему нармальный рисунок получается только на новом катридже. На заправленных почти всегда половина рисунка остаётся в печке. Принтер использую только HP. Есть ещё секрет. Помогает хорошая чистка глянца листа трябкой или спиртовыми салфетками для чистки мониторов, перед загрузгой принтера. Также неплохо прогнать перед распечаткой чистый лист-удалит всю грязь с печки и фотобарабана.
Както перевёл на плату буквы, узорчики различные - почти 0,1 мм размера - всё ок!
20.12.2005, 10:42
Я тоже такую штуку пробывал, но не тут то было, у меня картридж новенький был, но нифига там практически не оставалось, может просто надо печку отключить... не знаю, и еще нюанс, перенести то ми перенесем, а вот как придет дело к травке платы все 0,1 сжераются, и если участок витравился а другой нет, то ты смотриш на свое творение и плачешь, потому что ниче сделать не можна, нужно ждать пока все помарки стравит, а на вытравленом участке все твои рисунки 0,1мм... печально - но факт, кстати чем ты травиш???
(c)ChiP
20.12.2005, 11:28
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 14 сообщении(ях)
На такой бумаге (основа от самоклейки) лучше печатают принтера без термопленки (Mita-Kyocera, например). HP действительно будет печатать хуже, и дело даже не в картридже.
20.12.2005, 22:35
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Дорожки тоньше 0,4 я не делал, не было необходимости. Печатаю на листах от журналов с мелованной бумагой на заправленном картридже. Бумага сходит, а верхний мелованный слой остается с тонером на фольге. Снимаю бумагу в воде, дав остыть, чтобы тонер затвердел.
На форуме http://forums.airbase.ru/ кто-то писал, что печатает платы на фольгинированном тексталите толщиной 0,15мм непосредственно в принтере. Не знаю, как после этого чувствует себя фотовал, пока не пробывал.
20.12.2005, 23:49
Developer_
Гость
Лак для плат
В поиске "философского камня" для травления плат испробовал почти все способы. Самый первый способ был самый экзотический - электролизом. Интересный получился результат J… Для выставки в стиле Пикассо как раз пойдёт J. Побывал в азотной кислоте. Да травит быстро, секунд за 5-10, но вместе с краской J. Соляная кислота с гидропреритом - не плохо, но где же напасешься соляной кислоты. Долгое время травил в медном купоросе. Но он больше, как показала практика любит жрать алюминий. Температура ему нужна. Раствор быстро в негодность приходит. Долго травит. Короче отстой. У меня друг как-то, в алюминиевой кастрюли решил подогреть раствор. Пришёл через десять минут – и… а кастрюля без дна (ну это так лирическое отступление). Как-то раз зашёл в магазин радиодеталей, решил не изобретать велосипед, купил хлорное железо. Баночка 250г обошлась, где-то в 3$. Раствори в воде. Кто не разу не растворял – осторожно, сыпьте очень мелкими порциями - иначе БУМ и всё лицо в этой чаче. При этом банка разогревается настолько, что может треснуть.
Попробовал – СКАЗКА!!!!!!!! Все платы травятся примерно минут за 10. Пользуюсь раствором уже год (в месяц плат пять примерно), Своих травильных свойств ничуть не поменял. Где то даже видел простой способ восстановление таких растворов –что-то вроде - опускаешь пару железных гвоздей и электролиз. А может и не так – не помню. Раствор подогреваю в микроволновке. Градусов до 50, больше не надо. Дороги 0,2 мм травятся наура.
Вопрос dryupitz. Что Вы имели под словом термоплёнка? На сколько я знаю эта такая плёнка которая под действием нагрева темнеет. Её в факсах применяют. К принтеру сфотобарабаном и печкой она отношения, насколько я понимаю не имеет, или я не прав? Да она лощеная. В своё время я её пытался применить для нанесение на неё рисунка. Но она настолько тонкая, что всё время застревала в принтере. Принтер HP я выбрал потому, что его тонер по термически свойствам более всего подходит для утюжного метода. Например OKI совсем не переводится, Samsung так себе. Копиры тоже не покотили, ведь на копир не пошлёшь распечатать с компа (хотя конечно капиры бывают разные). Я пробывал несколько копиров для этой цели – рисунок вообще не переводится утюгом. Для распечатки плат я купил себе новый HP1020 120$. Очень удобный, маленький и дешёвый. Правда были ещё samsungi по дешевле но это уже не то. Ну а копир, как бы я себе для токих целей его купил? Да ещё и новый? Разоришься. А Mita это копир или принтер? Я никогда не встречал принтеров mita. А почему HP будет печатать хуже и дело даже не в картридже? Можно аргументировать ваш ответ. Теоретически если бумага не будет изгибаться в принтере и будет проходить через фото барабан и печку напрямую, то тогда действительно рисунок, в принципе, содраться не сможет. Но я таких дешёвых лазерников не встречал
21.12.2005, 00:13
Developer_
Гость
Лак для плат
Насчёт переноса в принтере тонера на текстолит, это в принципе не возможно. Т.к. зная как работает принтер, а он работает по принципу статики - на барабане и ещё в нескольких местах висит нехилое постоянное напряжение разной полярности. Всё это сконфигурировано так, что тонер сначала статикой прилипает к барабану, затем к бумаге. Печка тоже под каким то потенциалом, чтобы тонер к ней не прилип. А теперь представляем как это всё мы прекрасно коротим нашей медной пластиной. Бух и всё…
А барабан, после первого же контакта с поверхностью покрепче, чем бумага, можно будет использовать в качестве кусочка красивой водопроводной трубы. Я как-то попробовал использовать печку от принтера – вместо утюга. Нашёл подходящий принтер. Выдрал печку, сделал привод из шестерёнок и… и ничего! Не те температуры. Текстолит мгновенно съедал мощь 400 ватной лампы и играл роль тепло отвода – ведь медь неплохо тепло проводит. И тонер не как не хотел переноситься. Мне кажется, они использовали стрйник. А краску взяли несмывающуюся, хотя тоже сомневаюсь, зная как заботятся производители струйников о том, чтобы в их картриджи левьё не лили.
21.12.2005, 12:20
Сказал спасибо: 280
Та термопленка, которую я имел ввиду - это замкнутый в кольцо кусок пластиковой термоустойчивой пленки, фактически трубка из пленки, который находится во фьюзере (печке) лазерного принтера или копировального аппарата. Он нужен для того, чтобы при запекании тонер не прилипал к термобарабану.
Существует два немного разных способа запекания тонера на бумаге. С термопленкой, и с тефлоновым валом.
Так вот, на основу от самоклейки лучше печатать принтерами с тефлоновым валом. На бумагу - любым принтером нормально.
Я написал Mita-Kyocera, под этой торговой маркой делаются и копиры, и принтера. Была фирма Mita некотороt время назад, делала копировалки, потом ее скупила Kyosera.
21.12.2005, 22:13
Лазерный понятно, но вот и струйным тоже можно сделать высшый класс, я когдато пробовал печатать себе ученический билет... все пошло, но фотку на слудеющий раз хотел использовать в новом проекте, просто хотел стереть краску принтера (печатку) с фотографии,... но кудатам... намертво, ни спирт ни вода, ацетоном пошло, но с трудом, да и с "моим лицом",.... т.е. можно просто взять старый струйник, и сделать дырку сзади в нем, чтобы текстолит заложил- и вперед... и двосторонняя пойдет на ура, и одно,.. с дорогами 0,2мм, а потом после травки можно и покрыть, (если много краски есть), и нанести маркировку елементов,
Но вот смущает меня проблемка, что нуно будет подганять свою плату под стандарты А4-5-6... или может клеить текстолит на бумагу двосторонним скотчем, и все енто сунуть в принтер.... нихто не пробовал такой метод изготовления???
(c)ChiP
Часовой пояс GMT +4, время: 20:47.
