21.12.2005, 22:41
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
--= Мне кажется, они использовали стрйник. А краску взяли несмывающуюся, хотя тоже сомневаюсь, зная как заботятся производители струйников о том, чтобы в их картриджи левьё не лили.=--
В том форуме шла речь о лазерном принтере Canon.
http://forums.airbase.ru/index.php?s...c=34630&st=255
Чернила для струйников бывают двух типов.
На основе красителей - легко смываются водой.
Пигментные - с мельчайшим порошком. Водостойкие. Такае часто применяются в Lexmark, бывают и в HP. Рисовать платы такими чернилами я не рисковал.
Руки не отмываются долго.
22.12.2005, 02:09
Developer__
Гость
Лак для плат
На счёт струнйика и несмываемых чернил это интересная идея… Чернила с порошком это наверное те которые на майки утюгом переносят. А то не как не мог понять как это жидкую краску, да утюгом? Да впрочем, не сильно задавался этим вопросом. А не смывающую краску, в распечатке фотографий, наверное, применяют. Сам делал такие себе… Хм… действительно не смывалась.
Возникла идея сделать себе из струйника станок для печатания плат. План такой: 1. Найти б/у принтер с нерабочим картриджем. Баксов за 20, полно таких. 2. Выдрать стандартный механизм загрузки бумаги. 3. Собрать свою прямо падающую платформу с креплением для плат, а привод для неё сделать от шагового двигателя от первоначальной загрузки. 4. Купить новый картридж с чернилами.
Уважаемый Delay, посему возникли вопросы: какой принтер лучше всего подойдёт? Самый дешёвый, чтобы имелись в продаже картриджи с несмываемыми чернилами. Чтоб картриджи были с собственной печатающей головкой. Они хоть и дороже, однако, б/у принтер будет либо с ‘никакой’, либо с намертво засохшей головкой. Сколько будет стоить картридж?
Как вы думаете, будет ли нормально такие чернила ложится на водонепроницаемую медь? По возможности разверните свои ответы. Те же вопросы к другим участникам форума.
22.12.2005, 22:33
Сказал спасибо: 262
--=Чернила с порошком это наверное те которые на майки утюгом переносят.=--
Сомневаюсь, скорее всего на майки переводят тоже печать лазерного принтера. Суть в том, что при нагреве печати утюгом, тонер плавится и переходит на предмет, например, плату. При застывании опять твердеет. С чернилами врядли такое получится. Картридж можно заправлять. Купить пигментные чернила. Для заправки хорошо подходит HP. Хорошо заправляются картриджи HP27, HP56. Если сопла забьются, а это когданибудь случится, особенно с пигментными чернилами, поменяешь картридж. У принтеров типа Эпсона, головки расположены отдельно в принтере. Если забьются очень трудно поддаются чистке и давольно дорогие. Насчет печати непосредственно по тексталиту затрудняюсь, что-либо сказать также как и в лазерном принтере. Думаю проблема может быть не только в невпитываемости чернил, но и головка не очень обрадуется скольжению по фольге, также как и фотобарабан в лазерном.
Пообщайтесь с Сергеем с форума о котором я сообщал. Он утверждает, что работет. Судя по сообщениям в форуме серьёзный человек.
22.12.2005, 23:23
Developer__
Гость
Лак для плат
Насчёт сруйника я не ошибся. Есть такие сруйники, к ним покупается специальная бумага, распечатывается на неё а потом утюгом на ткань. Сам видел. Насчет Сергея, так я написал громадное письмо, где высказывал свои скептические возрения по поводу такого способа печати, в частности не знаю как там насчёт статики на барабане, ведь пластина окажется под этим напряжением и если не закоротит разные участки в принтере, то наверняка долбанёт куда-нибудь. У меня есть такой текстолит 0,15 мм, его используют для многослойного конструирования плат, так этот листик совсем не мягкий, металл как не как. Как он пройдёт сквозь множество валков через принтер, не знаю… Например у меня в HP1020 лист на 180 градусов изгибается. Ну и барабан, после жёстких контактов на нём появляются области (визуально не видные), однако уже не чувствительны к прилипанию тонера, т.е. не электризуются, последствия барабан в мусорку. Так вот, написал пост, зарегистрировался и… а форум уже закрыт. Облом! Насчёт струйника, так головка не касается бумаги. Там есть всегда зазор. Иначе, вы побывали лист на ощупь сразу после распечатки на струйнике, так вот краска там совершенно не засохшая и легко смазывается пальцем. Если головка пройдёт по этому, то смажет весь рисунок. Есть неисправность у принтеров когда головка ёрзает по листу, так остаются характерные разводы. Даже если предположить такую возможность, то наверное сопла забьются ворсом с бумаги, уже после пару распечаток. Хотя всё может быть, я не специалист в этом вопросе, просто высказываю свои наблюдения.
Кстати есть струйники, в которых есть прямая подача, например для конвертов, и тогда процесс переделки совсем упрощается. Не посоветуете, какой-нибудь касательно нашей дискуссии (т.е. дешёвый, головка в картридже, чернила не смывающиеся).
22.12.2005, 23:54
Сказал спасибо: 262
--=Например у меня в HP1020 на нём появляются области , однако уже не чувствительны к прилипанию тонера, т.е. не электризуются, последствия барабан в мусорку.=--
У HP начиная с модели 1010 (картридж HP12) очень тонкий фотослой. Стирается быстро, вотличае от предыдущих моделей и Canona. Иногда уже при первой заправке появляются вертикальные черные полосы. Приходится менять ракель и барабан, что дорого.
--=Не посоветуете, какой-нибудь касательно нашей дискуссии (т.е. дешёвый, головка в картридже, чернила не смывающиеся=--
HP начиная с серии 35ХХ с картриджами HP27, HP56. Чернила заливать пигментные. На бутылках так и написано: Чернила черные пигментные. В заводских картриджах залиты чернила на основе красителей. В Lexmark заливают пигментные на заводе. Во всяком случае я не встречал Lexmark с чернилами на основе красителей, правда не очень много их и видел. Чаще работаю с HP.
23.12.2005, 02:01
Developer__
Гость
Лак для плат
А что будет если в картридж ( недорогого HP) в котором изначально были чернила легко растворимые в воде залить пигментные чернила (несмываемые). У вас был такой опыт? И как себя после этого вел картридж?
23.12.2005, 10:40
Кстати на одной фирме, которая занимается дизайном и печатю визиток, я видел такое: стоит принтер, вроде лексмарк, из него торчат 4-е трубочки, и енти трубочки свисают в 4-ох банках краски...тоже метод, ведь на одном картридже... много краски не сбережош...
а какая конструкция сопла в струйнике...., как он может реагировать на разные краски???
Що згорить - то не зігниє!
(c)ChiP
23.12.2005, 12:11
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от chipic128
Такие наборы уже производят и продают ушлые фирмочки, и в Украине тоже. Под разные модели, чаще под "фотопринтера".
23.12.2005, 20:12
Developer__
Гость
Лак для плат
Насчёт краски для картриджей, насколько я знаю, то производители очень ответственно подходят к этому вопросу. В борьбе с конкуренцией им приходится снижать стоимость принтеров настолько, что они продают их ниже себестоимости, а основную прибыль получают со сменных носителей. %80 заработка получают с расходников. Ведь посудите, цена в 30$ и более за каких-то 25ml краски, не зажирно ли? Это они так возвращают убытки за дешевизну принтеров. Отсюда дикие ухищрения по защите краски и картриджев. Краска должна быть определённой вязкости, химического состава и т.п. Иначе сопла не будут работать, так как надо, и картридж можно будет выкинуть. В противном случае купил пол литра чернил для перьевой ручки и печатай год хоть каждый день. В картриджи и в принтеры вставляются различные счётчики и идентификаторы картриджей. В, по сути, полностью одинаковые картриджи но к разным моделям, чуть отличающимся друг от друга, вставляется маленькая пластмассовая пимпочка, чтоб он гад не влазил в новую модель. Вырвал её плоскогубцами и всё ОК. Сами отсеки для краски находятся под небольшим отрицательным давлением, чтоб краска не выливалась через сопла, что очень часто происходит с перезаправленными картриджами.
Поэтому не всё так просто в чернилах для картриджей. От того и спрашиваю, кто-нибудь заправлял, картриджи для смываемых чернил, несмываемыми чернилами. А то хочется принтер подешевле взять, а с обычными чернилами будет, скорее всего, намного дешевле.
23.12.2005, 22:31
Я думаю попроще будет взять старый-престарый принтер, когда еше конкуренции небыло, и от его можна понасиловать... , там и защит наверное меньше, у меня лазерник Epson EPL6200L, так вот классный принтер, но вот на картридже стоит микруха памяти, и говорят что ее перешыть нельзя... матерится каждый раз перед печатю, а уже и прожку сделал - только всплывает : "Нет тонера", я ее клозе...
И еще насчет травления плат, что разве хлорное железо ефективнее кислоты и гидроперида, от не знаю переходить ли мне на хлорное, или дальше по аптекам бегать за "колесами"....
(c)ChiP
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
