23.12.2005, 23:26
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
--=из него торчат 4-е трубочки, и енти трубочки свисают в 4-ох банках =--
Есть такое. Эффективно используется в Epson. Хорошая вещь, главное головка пстоянно мокрая и соответственно не сохнет. только надо постоянно печатать, хотябы раз в день.
--=А что будет если в картридж в котором были чернила легко растворимые в воде залить пигментные чернила=--
Конечно желательно слить остатки старых чернил. Шриц с подрезанной иглой внести в отверстие сверху картриджа и дуть, пока через сопла не выйдут все старые чернила. Если есть насадка, то соответственно при помощи шприца выкачать старые чернила и залить новые пигментные.
--= Насчёт краски для картриджей, насколько я знаю, то производители очень ответственно подходят к этому вопросу. В борьбе с конкуренцией =--
Да, есть такое дело. Постоянно производители придумывают новые способы ухищрений, чтобы я и такие как я не могли заправлять картриджи. НО, учитывая обстоятельства в которых мы находимся, мы не в состоянии оплачивать те суммы, которые нам предъявляют. К сожалению. Я понимаю, что это не правильно, но мы сидим в одной лодке, а они в другой. Мы вынуждены жить по этим законам, нравится нам это или нет. Я уже много лет запрвляю картриджи разных производителей струйных и лазерных принтеров. На каждое ухищрение я нахожу пособ обходного пути и запрвляю картридж. Не все работают полноценно, но способы есть. На разные типы- разные способы. Будут вопросы - укажите конкретно тип картриджа. Поделюсь опытом. Но, наверное, это уже другая тема, вполне интересная, думаю многим будет, что сказать.
--= Я думаю попроще будет взять старый-престарый принтер =--
У HP наоборот. В новых моделях, начиная с серии 35ХХ картриджи очень хорошо заправляются. Только не надо наглеть. Бывает приносят заросший картридж, который стоит пустой пол года и хотят, чтобы я его заправил.
--= И еще насчет травления плат, что разве хлорное железо ефективнее кислоты =--
Из моей практики лучшее средство - хлорное железо. Но в последнее время, хлорное железо, которое мне привозили из Москвы очень быстро истощалось и я перешел на азотную кислоту, разведенную водой.
23.12.2005, 23:38
У меня EPSON EPL6200L
картридж печатает, но по краям на "магнитном валу", через который с отсека для тонера тонер переходит на фотобарабан,.... короче я надеюсь ты понял, от... и на ентом магнитном вале по краям нет тонера, не липнет, полностью картридж стремно розбирать... а дело не в фотобарабане, что порекомендуеш,... одни мне говорили, что там просто мог попасть кусочек бумаги... может ли так быть???
Що згорить - то не зігниє!
(c)ChiP
24.12.2005, 00:45
Сказал спасибо: 262
--= У меня EPSON EPL6200L =--
С этой ммоделью я не встречался. Проблема несовсем ясна.
На магнитном вале с обеих сторон не происходит сбор тонера?
Если бы это было с одной стороны - можно предположить, что-то попало, возможно кусок бумаги. С обеих сторон врядли. Ясно, что фотовал нипричём. Если с обеих сторон, при многократных заправках, можно предположить износ магнитного вала. Вообщем, пока не разберешь, не разберешся. Ситуация не стандартная, у меня такой проблемы не было.
24.12.2005, 00:54
пойнятно, значит вскрытие покажет...., а ты как думаеш его можно будет потом опять собрать (понимаю что глупый вопрос), но я так смотрел та чатсь не разборная, и так вроде заклееная....
(c)ChiP
24.12.2005, 02:25
Developer__
Гость
Лак для плат
Насчёт вопроса хлорное железо или кислота, у меня однозначно выбор остаётся за хлорным железом. Аргументирую плюсы в пользу последнего. Во первых кислота есть кислота. И в той или иной степени она любит кушать всё. Отсюда очень деликатное отношение к таким растворам. Любая капелька на одежду и на другие места, не предназначенные для травления приведут к плачевным последствиям. У меня, например, друг с таким раствором миску на ковёр перевернул…дыра. Краска тоже интенсивно съедается, поэтому плату особо не подержишь в таком растворе. Травильные свойства быстро теряются. Да и если необходимо вдруг плату руками достать или перевернуть, что-то совсем не хочется пальцы в кислоту совать. В моём городе достать хлорное железо в 100 раз проще, чем соляную или азотную кислоту. А будешь усиленно искать азотную кислоту, ещё органы заинтересуются, террорист какой то : ). Да и дороже она обойдется, чем хлорное железо. А последнее можно и восстановить легко, когда износится. Deley я не знаю каким вы хлорным железом травили, что оно истощилось быстро, совсем не травит? У меня уже почти год раствор, и травит как в первый день. Хотя я его всегда подогреваю в микроволновке градусов до 50. Может 1 кВт 4 ГГц-вого СВЧ излучения, как то положительно влияет на молекулярный состав раствора? : ) Наверное, косвенно судить о качестве порошка можно из следующего, если я беру, половина чайной ложки (а может и всю, не помню) моего порошка хлорного железа и разом засыпаю в воду, то образуется облако пара и брызг диаметром метр. ДА И ЗАЧЕМ ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД (хотя если взять журнал зарубежных велосипедов то оказывается, что изобретать, то есть что : ) – ВИЗДЕ ТРАВЯТ ХЛОРНЫМ ЖЕЛЕЗОМ.
Я как-то принтер новый, Lexmark помойму, юзал, так вот там головки стояли отдельно, причём на каждый цвет своя, и к каждой из них шла трубочка. А сбоку картриджи с краской стояли. Там игла, на неё картридж насаживался, и краска по трубочке к головке подходила. Это фото принтер был. Наверное, такие принтеры используются для переделки, ну типа четыре бутыли висит из под капельниц, заполненные краской, ну вы поняли… : )
Есть вопрос, а может несмываемось чернил связана с бумагой. Ну, там типа микро реакция химическая идёт, и чернила закрепляются, как фотоплёнка : ) Ведь, на сколько я знаю, для фотографической печати должна быть специальная бумага? Что вы думаете по этому поводу?
И ещё вопрос. Интересует качество печати, после заправки картриджа пигментными чернилами. И сколько может стоять такой картридж без работы. Ведь подсохнет и уже ни чем не смоешь – несмываемые!
24.12.2005, 09:47
Сказал спасибо: 262
--=так смотрел та чатсь не разборная, и так вроде заклееная=--
Если клееная это хуже. Попадаются картриджи для копировального аппарата Canon FC/PC клеенные каким-то гирментиком. Если его открыть- то обязательно появятся щели, через которые будет сыпаться тонер. Я его не разбираю, делаю отверстие для высыпания отработанного тонера и отверстие для засыпания нового тонера. Заклеиваю скотчем.
24.12.2005, 09:54
Сказал спасибо: 262
--=у меня однозначно выбор остаётся за хлорным железом=--
У меня тоже был, пока было нормальное. здесь его никакого нет. Заказываю из Москвы и довольно дорого. Микроволновки, также, как и отопления в доме в зимнее время нет. Да и летом травлене быстро в нем замедляется. Раньше пользовался годами. А чтобы кислота дорожки не подымала я ее развожу водой и травлю не 1мин, а часа 3.
--=Есть вопрос, а может несмываемось чернил связана с бумагой. Ну, там типа микро реакция химическая идёт, и чернила закрепляются, как фотоплёнка=--
Нет, в пигментных чернилах присутствует мельчайший порошок, который и придает яркость и несмываемость, а попутно и сложность с многократными заправками. А суть фотобумаги в ее впитываемости, которую не имеет обычная бумага.
24.12.2005, 11:10
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Всем привет! Струйный принтер с трубочками - это принтер с установленной системой непрерывной подачи чернил (СНПЧ). Подробнее можно посмотреть на www.resetters.com. Удачи!
24.12.2005, 11:50
А как тогда помотреть, не застряло там что - либо!?,... придетса наверное, просто ставить бумагу для печати в не области ентих полос,... это самый оптимальный вариант
(c)ChiP
24.12.2005, 20:47
Сказал спасибо: 262
--=chipic128=--
А как Вы орпеделили, что по краям магнитного вала не происхдит налипание тонера если картридж неразборный? Судя по непроработанным краям на печати? Если так, то сомневаюсь, что дело в магнитном вале. Пробывали другой картридж? Может оптика принтера нуждается в чистке.
Или у него фотобарабан установлен отдельно от контейнера с тонером? Если так, то надо пообщаться с пользователями таких картриджей. Может у него рессурс ограничен.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
