18.07.2006, 09:15
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сообщение от zelanez
Сообщение от repairDV
Ваткой.
Тампоном?! 8O
Тогда ровного слоя не получишь. По крайней мере для плат большого размера. А как удалять клей между проводниками? Водой снимается даже после запекания?
Вообще-то там было написано - после отмачивания бумаги клей смывается спиртом. Могу подтвердить - результаты при использовании БФ прекрасные. При работе "классическим способом" (без БФ) через имеющиеся в запеченном тонере поры и трещины подтравливаются дорожки (и, особенно, большие площадки фольги); они получаются как бы в мелких "оспинах". Но размера этих пор/трещин недостаточно, чтобы смыть через них БФ и дорожки/заливки получаются без этих подтрав.
Вот только БФ я развожу не 1:1, а еще жиже; кажется примерно 1:6. Наношу ватным тампоном. При таком разведении слой ОЧЕНЬ тонкий; даже если где-то слой и получится двойным - то это на результате не сказывается. Гораздо важнее, чтобы ворса от тампона не оставалось.
А сама подготовка платы - работаю чистыми руками и, по возможности, не берусь ими за медь даже не зачищенную (держу плату через кусок бумаги, периодически этот кусок меняю); никаких "замывак" не делаю - просто зачистка шкуркой "2000" (практически в любом магазине автозапчастей в отделе красок/шпаклевок), протирка от оставшейся пыли сухой мягкой бумагой (туалетной...). Оставшуюся "мелочь" соберет тампон с БФ. Текстолит у меня в приличном состоянии; в смазках, гудронах и прочих каках не извозюкан, так что этого вполне хватает.
Ну, далее, тампон с БФ, сушка, накатка (бумага - "Аудио & Видео"), отмачивание, удаление бумаги. Смывка спиртом БФа с незащищенных участков. Ретушь и в травление.
При ретушировании дорожки можно только дорисовывать. Тонер хрупкий, скалывается. Предпочитаю затекания тонера, если они и случились, убирать после травления. Травлю в подогретом хлорном железе - перед тем, как начинать возиться с текстолитом ставлю в умывальник пластиковый лоток, в лоток ставлю банку с железом и пускаю в лоток тонкую струйку горячей воды. Периодически немного взбалтываю банку, и к моменту когда готова плата железо обычно уже имеет температуру около 45-50 градусов. Платы у меня обычно не больше 100*100, травлю их в той же банке не вынимая из лотка. Получается удобно и практически гарантированно без пятен от хлорного железа - если и капнет - так в лоток с горячей водой...
БФ смывается вместе с тонером ацетоном.
Лужу, как правило, кислым паяльным жиром сразу после смывки тонера. Он мягкий, как вазелин; наношу его на косметической палочкой или ваткой на спичке на всю плату, а не только на дорожки. Лужу обычным припоем 40-ваттным паяльником. Припой беру в большом количестве и не забываю пополнять - на жале должна висеть весьма приличная капля. Плату держу практически вертикально (н, радусов 60..70, не меньше), паяльник веду сверху вниз. Не быстро и не медленно - так, чтобы дорожка прогревалась и припой хорошо растекался под действием сил поверхностного натяжения, но не дольше необходимого. Паяльник к плате не прижимаю вообще! Результаты - отличные. Отверстия в контаткных площадках не заливаются. И верите - еще ничего ни разу при лужении не отвалилось. Может быть, просто тестолит хороший... Хотя к FR-4 он, конечно, и близко не лежал.
Промывка от кислого жира (ацетоном). Сверлю. Если знаю, что за "прямо сейчас" монтаж не закончу - покрываю спиртоканифольным лаком. Аккуратно, чтобы отверстия не залить. Если все же залил - прохожу еще раз сверлом.
18.07.2006, 10:17
Сказал спасибо: 14
Очень признателен за обстоятельное описание. Рецептом с БФ-6 уже пользовался несколько раз, но напрягает поиск подходящей бумаги для принтера. Плейбой даже пробовал! Насыщенные фото сильно портят печать. А чисто белый лист ещё поискать надо....
Поэтому заинтересовал рецепт с силикатным клеем. Отечественный клей, как я понимаю, не подходит, поскольку он при нагреве сразу пузырями идёт...
18.07.2006, 11:12
Сказал спасибо: 76
Хватит искать бумагу, делайте просто:
http://avr123.nm.ru/06.htm
в низу страницы.
18.07.2006, 19:36
Собственно тема была другая, но я уже проблему розрешыл. Взял обычный пульвилизатор, тем что красят металические изделия, для прикола зеленого цвета, сначала делаю плату, методом лазерного утюга, - перебиваю изображение с бумажки, кстати марку я видел на форуме microchip -a www.microchip.ru , потом после переутюжывания бистрое охлаждение, самое лучшее охлаждение - Н2О, в кухне из под крана, и под тем же Н2О отдираю бумажку, сверлю отверствия, потом ставлю плату стороной без дорожек, и пульвиризирую краской, спустя 3-4 часа, плата идет на монтаж, после монтажа и отладки мою енто дело ацетоном, (кстати некоторые знакомые говорили что ацетоном нельза, бо будет окислятся, незнаю, но уменя все нормально, СБС намного хуже), и ставлю плату под очередную покраску, теперь со стороны дорожек, - результат почти фирмовая плата... и защищена даже лучше, полностю изолирована от агресивной среды, разви что выводы елементов открыти... вот так и зарабатываю на жызнь... Если в кого чтото не получаэтся - пишыте, поделюсь советом, а тем кто из Тернополя - заходите в м.Електро, я там подрабатываю продавцом... сделаю все что пожелаете!!!
Що згорить - то не зігниє!
(c)ChiP
18.07.2006, 23:01
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Всем привет! Очень давно один человек научил меня лудить готовые платы с помощью оплетки (экрана кабеля). Дорожки на плате покрываются жидким флюсом. Оплетка пропитывается жидким флюсом, затем на кончиик оплетки набираем немного припоя, прикладываем его к дорожке, нажимаем паяльником и плавно ведем вдоль дорожки. Результат очень похож на промышленные платы. Удачи!
18.07.2006, 23:37
Сказал спасибо: 76
Блин! что за проблемы.
Я ж пишу и делаю так - ставлю плату под большим наклоном и паяльником лужу сверху вниз.
Предварительно медь смазыываю ватной палочкой активным флюсом. Залудил, промыл и красота.
19.07.2006, 00:36
все тоже самое, но только плата не виглядить фирмовой, обыкновенний желтоватый текстолит, а вот как сделать плату ЗЕЛЕНОЙ?.. кроме как пульвилизатора невозможно никак в домашних условиях, шолкографией дороговато получаеться!
(c)ChiP
19.07.2006, 09:08
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Grey_Cat
Не знаю, не знаю... Я пробовал - и мне не понравилось. Бывало, дорожки срывались - по ним ведь елозит оплетка.
Может быть к такому способу надо просто приноровиться, или есть какое-то ноу-хау, которое тебе передал "гуру".
Я тогда даже специальное жало сделал - на старое и потому достаточно короткое жало натянул кусок оплетки (перегнув через рабочую кромку и обернув/затянув вогруг жала несколькими витками медной проволоки). Так до сих пор и валяется без дела.
А лудить каплей - красота. Главное - не жалеть флюса, чтобы не было затеканий припоя между дорожками и отверстий на контаткных площадках. Дополнительный плюс этого метода в том, что на контактных площадках вокруг отверстия при таком лужении получается довольно высокий валик. Этот валик весьма способствует точности сверления.
19.07.2006, 22:30
Господа, а вообще зачем лудить, есть флюс Ф5, ним помазал плату и паяеш, кстати очень рекомендую сделать в жале своего паяльника дырку, так проще и быстрее паять, и лудить все не надо, и припой секономиш, и риск по срыванию дорожек исщезает...
(c)ChiP
Часовой пояс GMT +4, время: 00:08.
