18.02.2017, 16:24
У меня плата первой версии. Просто на 30 ногу по схеме второй версии подцеплен резистор и пик кнопка. Я вот думаю, не могут резисторы и оптроны висящие на ногах мк влиять?
В схеме пульта при нажатии кнопок, должно что то появляться на базе транзистора? Можно там мультиметром намерять напряжение? Ну типа что б пульт проверить сам, а то может не в нем дело
У меня просто в планах было двумя кнопками обойтись- авто и рес изначально. У меня сейчас установлена двойная кнопка между сиденьями. Но че то поездив понял, что нужны еше +/-
Решил на руль поставить пульт. А в шлейфе подушки только два свободных контакта. Я уже пульт заказал. И провода из шлейфа вывел
Последний раз редактировалось Dmitry; 18.02.2017 в 16:37.
18.02.2017, 16:51
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Там передаются 2 байта на скорости 9600бод, прибором их не увидеть, осциллографом или rs232ttl-›usb на компе.
Если шили винпик800, то ведать древний какой-то. Судя по вашему скрину конфиг не верен должно быть как тут https://yadi.sk/i/ljVPcQ3Z3EEXGF
Последний раз редактировалось OKLiK; 18.02.2017 в 17:07.
18.02.2017, 17:17
На скрине icprog
Щяс попробовал прошить винпиком.
Открываю прошивку, конфиг как на фото.
Прошиваю, считываю в конфиге то, что на фото выделено красным, меняется на 31C4 что это значит?
Последний раз редактировалось Dmitry; 18.02.2017 в 19:45.
20.02.2017, 14:14
Залил в пик прошивку моргалку. Повесил пару диодов на ноги. Работает. А с круизом не хотит
21.02.2017, 01:06
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Сообщение от Dmitry
Как так? Откуда вообще берется напряжение на диодах? Наводки что ли?
Может и наводки. Отсюда не видать, как и где у Вас всё смонтировано, и т.д.
Попробуйте замерять падение напряжения на диодах непосредственно на самих диодах, понажимайте при этом на педальку - будет ли это падение оставаться стабильным, или будет меняться?
Сообщение от Dmitry
Массу тож откинул с круиза щяс. Один фиг газует само.
С откинутой массой пути тока неисповедимы, и эффекты могут быть самые неожиданные.
Сообщение от stopol
STPS0520Z диод Шоттки 20 В 0,5 A такие нашел в митино наверно их и буду ставить, причем прям в разъем впаяю, а у батов одну ногу отфигачу... так и поступим думаю у них при токе 100ма падение 0,3в максимум заявленный, у Бата 0,9В
Чем лучше? Меньшим падением при бОльшем токе? И на кой оно тут надо, при микротоках? Скорее хуже может получиться, если ток утечки диодов будет сравним с током в цепи.
Сообщение от Dmitry
На тех первых диодах, на которых педаль отваливалась, было написано че то типа ww1 49. На вторых L43
ww1 - правильно, по схеме, 2 диода с общим катодом. L43 - это BAT54 без индекса, одиночный диод (как их ставили - по 2 корпуса на канал?)
Сообщение от stopol
а должно быть D87 написано
??? D87 это же вроде как стабилитрон TZT8V7AW ??? http://www.taitroncomponents.com/cat...ener-300mW.pdf
Может просто не того что надо понаставили, а теперь вопрошаете "почему не работает"?
С уважением, Дмитрий
21.02.2017, 08:33
Я хз по маркировке. Диоды покупались именно как 54с. Про различия а,c и s я в курсе, даташит смотрел.
В данный момент стоят nxp из чипдипа, по 2 р за шт. И резисторы 100к между входами эбу и массой. Вроде работает. Но морозов у нас нет, сегодня +2.
21.02.2017, 08:37
Как смотрированно я ж фотку кидал.
Но монтаж не при делах. Я весил релюшку с двумя нз контактами прямо на плату круиза. То есть сигналы так же проходили через все соединения, при этом отвалов педали и других глюков замечено не было.
02.03.2017, 11:54
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
я поменял у ся в выходные диоды, ну как поменял у батов откусил одну ногу и припаял диод, пока за все это время проблем не возникло. Кстати у меня BAT54C от производителя ONS , но теперь другая выскочила проблема, круиз скорость не держит... то есть включаю его некоторе время все норм ( около 30-60 сек) и постепенно он начинает эту скорость очень медленно терять( ваще ничего не пойму, ошибок при этом машина не выбивает), ничего другого ни трогал. По падению напряжения st показали 230 мВ на мультиметре, баты показывали 450 мВ на канал
Последний раз редактировалось stopol; 02.03.2017 в 12:44.
02.03.2017, 19:50
всем привет не большая проблема у меня короче круиз работал нормально потом когда
включал круиз через не которое время стрелка спидометра падала на ноль и круиз отключался сначала это было редкость со временем все чаще потом вообще не стал включаться . пере прошил хотел отколибровать тишина не отколибровал не каких реакций .что может быть куда рыть.
02.03.2017, 21:12
Сказал спасибо: 12
Сообщение от vadim71
ну можно как и я переделать для начала входную цепь поменяв транзистор на полевой и поставив другие резисторы в делителе.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.
