25.04.2017, 15:00
Здравствуйте, господа! Смотрю за данным форумом каждый день! И к моему прискорбию не вижу желающих помочь... Не уже ли таковых ужо не осталось?????
Скажите, хотя бы, кому написать в личку для данной помощи, потрачено уйма времени и сил, а результата нет... Помогите а.... Проект классный, пока работал...Но вот не задача, педаль газа уж больно тяжелая для привода, а места, чтобы ставить мощный привод нет, хотя небольших участков просто валом! Пишите - жду с нетерпением!
26.04.2017, 08:55
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от nick_k7
А не понятно, чем можно помочь...
28.04.2017, 09:30
Добрый день! Не удобно обращаться по псевдониму, ну да бог с ним. OKliK, если я правильно понял, то вы разработчик КК и прошивки для него. Это так?
28.04.2017, 09:36
Давай те начнем с того, что вам нужно в помощи, с понятным описанием, а не загадками...
28.04.2017, 14:52
Спасибо что откинулись. Я в прошлый раз писал что усилия привода не хватает для перемещения дросселя на ТНВД. Вот я и спрашиваю Вас о том что можно ли изменить часть программы которая отвечает за время работы привода, на сколько я понял из описания у вас в прошивке стоит время работы к торможению 8/8 миллисекунд, можно ли уменьшить время торможения хотя бы в двое?
Плату мне дал Хардлок, но сказал что схема соответствует..
28.04.2017, 14:55
Да и еще, можно ли узнать на какую ногу процессора что должно приходить, так как у меня все сигналы есть а КК не включается...
28.04.2017, 22:33
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 175 раз(а) в 123 сообщении(ях)
...в прошивке стоит время работы к торможению 8/8 миллисекунд, можно ли уменьшить время торможения хотя бы в двое?.
Соотношение время включения / время торможения это не скважность и на выходную мощность двигателя привода не влияет.
Конечно без проблем можно установить любое соотношение, но алгоритм управления будет разбалансирован, т.к. основан на гибриде табличного регулирования с регулированием на нечеткой логике, а таблицы настроены под соотношение 1/1.
Могу порекомендовать Вам установить более мощный привод удаленно в удобном месте, а тяговый момент передавать при помощи оболочечного троса, как не фотографии с первой страницы темы. Под капотом
любой машины можно найти место для установки привода.
28.04.2017, 22:44
Сказал спасибо: 13
Так из схемы же понятно что и куда. Или я не понял вопрос? Тогда сформулируйте его более конкретно.
Если Вас интересуют условия активации КК, то он включится только при ненулевой скорости и если она находится в пределах разрешенного для работы КК диапазона скоростей, при не нажатой педали тормоза и/или не нажатой педали сцепления.
01.05.2017, 09:59
как правильно отрабатывается педаль сцепления при активном КК во время переключения передачи с низшей на высшую (с третьей на четвертую, например)? У меня всегда происходит резкое увеличение оборотов во время переключения передач. так и должно быть?
01.05.2017, 12:26
Сказал спасибо: 13
Сообщение от vasilii76
Круиз просто сбрасывает дроссель до минимума пока сцепление нажато и устанавливает его значение до 15-16-17 % в зависимости от скорости (по границам 50-70-90 км/ч), когда отпущено. Если педаль нажата дольше 6 секунд, то КК деактивируется.
Рывки по оборотам будут в любом случае, т.к. на одной скорости на разных передачах обороты разные. Выравнивайте их, как это делается обычно - контролируемым отпусканием сцепления. А лучше вообще сцепление не мучать и не переключать во время работы КК.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:05.
