11.12.2010, 12:58
Сказал спасибо: 2,256
Re: Ламповый усилитель ЛОМО 5у06000
› Вопрос - 320В не много ли для такого усилителя ?
Для "спокойного" домашнего усилителя - многовато.
Пути решения (кроме замены транса):
1. Автоматическое смещение - резистор между катодом 6П14П и землей, в параллель - электролит.
Номинал подбирается при настройке.
2. Напряжение на 2-й сетке можно погасить последовательно включенным между сеткой и плюсом питания стабилитроном (Д816х или КС52хх ).
Тупое решение, не раз меня выручало, когда в чьем-то усилителе лампы начинали перекаливаться.
3. Анодное на драйвер - через обычное сглаживающее звено RC. На резисторе упадет лишнее напряжение.
Ну и конечно - задерживать подачу анодного до прогрева ламп.
Положительное смещение на нити накала можно подать в ту самую среднюю точку обмотки.
А разряжать электролиты - через мощный резистор в несколько килоом или чем-то вроде монтерского пробника с лампочкой 25-40 Ватт.
Удачи!
11.12.2010, 13:47
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
А можно по подробнее про номиналы резисторов в этой схеме и как тогда будет выглядеть схема , если на среднюю точку подавать ? Заранее благодарен.
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
11.12.2010, 16:29
Да хоть по образу и подобию этой схемы http://www.vegalab.ru/forum/attachme...6&d=1236612688
А по поводу 2-й сетки и смещения накала:
11.12.2010, 18:51
Сказал спасибо: 166
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 7 сообщении(ях)
В свое время я много ламповых схем УНЧ переделал.
Для борьбы с фоном - накальные проводники проложить только свитыми и в экране, если шасси металлическое - то поверху шасси. Для начала обычно просто цепляю накал к обмотке 6В на трансе и слушаю. Потом пробую соединять один провод накальный с землей (по очереди). Если удовлетворяет - оставляю и дальше не лезу. Если нет - переменное сопротивление между накальными проводами 470 Ом - 1кОм; средний вывод на корпус. Включить, слушать и крутить. Оставить в положении минимального фона. Еще можно подать на средний отвод переменного сопротивления положительное напряжение (аналогично как на схеме в предыдущем посте на средний вывод накальной обмотки). Если все это не помогает - только выпрямленное напряжение на накал. Обычно фон появляется в первом каскаде и усиливается всем усилителем, поэтому выходные лампы можно питать от отдельной обмотки силового тр-ра, а певую лампу - со всеми мерами по уменьшению фона.
Не утомил?
Да, еще одно, для уменьшения фона полезно немного понизить напряжение накала первой лампы, до 6,0 В.
Последний раз редактировалось levak09; 11.12.2010 в 18:56.
Причина: Ошибки...
11.12.2010, 19:03
Сказал спасибо: 106
Собрал по указанной схеме (20К+100К) - особого результата не дало... есть 2 варианта:
1) все-таки фон из-за того, что в фильтре дросселя нета, а вместо него резак.
2) т.к. накал сейчас на 2-х трансах (220/110 + 110/6,3) и первый транс перемотан в ручную, вполне возможно что получается небольшой перекос фаз...
Выставил ток катода для 6П14П в 0,40-0,45 мА. Рассчитал ток катода драйвера, получилось гдето 0,16-0,17мА - этого достаточно, что бы лампа "вошла в режим" ? И вообще, что по сути свое означает это выражение ? (извиняюсь за глупый вопрос, но я так и не понял...). Напряжение на катоде драйвера совпадает с указанным на схеме практически полностью ( разница примерно в 0,1. Там 3 указано, у меня 2,9).
11.12.2010, 19:07
Сказал спасибо: 106
Сообщение от levak09
У меня накальное меньше 6,3 получается ( по крайней мере по измеренному значения оно около 6,1-6,2)
З.Ы. Буду рад любым практическим советам, так что понятие "утомил" тут не котируется )))
11.12.2010, 20:18
Сказал спасибо: 90
Попробуйте замкнуть сетку (2) на землю, таким образом можно определить, где возникает фон - в этом каскаде, или идет с предыдущего каскада.
11.12.2010, 21:36
› 1) все-таки фон из-за того, что в фильтре дросселя нета, а вместо него резак.
С такими дикими емкостями - вряд ли.
Тут на 99% - наводки. От проводов накала на неэкранированный сигнальный провод (от регулятора уровня).
Совет you_go (Попробуйте замкнуть сетку (2) на землю) годится, если Вы уже сделали автоматическое смещение (катодный резистор).
Если пока стоит фиксированное (минус от отдельного выпрямителя) - то сетку на землю через электролит!!! Небольшой емкости.
Вообще фон от наводок и фон от пульсаций сильно различаются на слух.
Наводки - это 50 Герц, может присутствовать "зюзючка" (но не всегда). Легко спровоцировать пальцем на вход.
Пульсации - 100 Герц, тембр ну вроде тубы (басового духового инструмента). Глуховатый, но с рядом гармоник.
Вообще неплохо бы нам видеть конкретную схему с номиналами и режимами, а то гадаем...
12.12.2010, 02:49
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Транзисторный фильтр.
Схема три в одном - помимо фильтрации, позволяет регулировать выходное напряжение, так же обеспечивает его плавное нарастание. Коэффициент подавления пульсаций на выходе -44db (для сравнения дроссель индуктивностью 16.6H -27db)
Схема в M-Cap8.0 файлы установки прилагаются.
PS Для того чтобы определить источник фона, на прогретом усилителе нужно кратковременно отключить провода от обмотки накала (для этого можно использовать тумблер).
Последний раз редактировалось avt798579; 12.12.2010 в 05:42.
12.12.2010, 13:13
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 1 сообщении
здравствуйте друзья, всю ветку пока не читал, вот вспомнил схему интересного усилителя:
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/audio/6p14p.shtml
нечто подобное много людей сделали - и остались очень довольны.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.
