13.06.2011, 00:53
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель ЛОМО 5у06000
Сообщение от Wugluscr
Меня интересует, как ведет себя в пиках (+6...+12 dB) микросхема? Выдаст широкий спектр гармоник?
Уважаемый Wugluscr, к сожалению уже не смогу Вам помочь в этом вопросе. После прослушивания девайса в течение дня, на разных произведениях и разной акустике мне пришлось его все же демонтировать т.к. источник питания, марсианский монтаж и кудель из проводов, занимали достаточно много места на рабочем столе, мешая основной работе. Да и слишком много времени уже потрачено на все это. По-поводу измерений - всвязи с тем, что в данном случае не ставилась какая-либо серьезная задача, каких-либо серьезных измерений так же не проводилось, поэтому все по-большей части свелось к оценке и сравнению с предыдущими вариантами при помощи обычного прослушивания. Возможно мне еще придется вернуться к этой схеме и скорее всего не раз, тогда можно будет продолжить и все детально измерить, а пока я услышал от нее все что хотел, и убрал до лучших времен. В принципе схема есть, детали тоже не дефицит, и если у кого-нибудь найдется время и желание все собрать и измерить, то буду только благодарен. По-поводу NE5534 конечно же на ней свет клином не сошелся - можно попробовать и что-нибудь более мощное от BB/Ti c более мощными лампами. В любом случае звук усилителя #206 показал, что девайс имеет право на жизнь, и в этом направлении есть над чем подумать.
Последний раз редактировалось avt798579; 14.06.2011 в 01:55.
Сказали "Спасибо" avt798579
20.07.2017, 18:40
Здравствуйте! Прошло довольно много времени, но быть может тема всплывёт и кто-нибудь поможет.
Появился у меня этот усилитель. Но есть желание переделать его в гитарный, в связи с чем вопросы:
1. Как исключить звуковую лампу из схемы (прикрепил файл со своими изменениями);
2. Запуск усилителя от 220 вольт - перемотка транса или замена?;
3. узел с диодным мостом и дросселем можно исключить?
4. Темброблок поключить, заменив регулятор тембра.
Лампы менять не планирую, мощность повышать тоже, кенотрон оставить, подключать планирую к 4а28.
20.07.2017, 20:32
Сказал спасибо: 2,256
Чтобы было понятно по п.1 и 3:
Кинопроектор ставился на верхнюю крышку этого усилителя. Электрически кинопроектор полностью от усилителя отвязан. Мостовой выпрямитель питал звуковую лампу накаливания, световой поток шел в кинопроектор, просвечивал звуковую дорожку и возвращался в усилитель на фотоэлектронный умножитель (ФЭУ), который преобразовывал свет в электрический сигнал.
Должен предупредить, что чувствительность этого усилителя недостаточна для работы от гитары, так что предусилитель - как фантазия подскажет. Можно и на компактной лампе-нувисторе 6С**Н.
По пунктам:
1 - тупо выкинуть
2 - если есть на что поменять - это хорошо. Если нет - питать через вынесенный понижающий транс/автотранс.
3 - можно поиграться и подать на накал 6Н2П постоянку. Меньше фонить будет.
4 - любой темброблок вносит существенное ослабление в сигнал. Оптимально поставить Маршальский, но он эффективен, когда стоит после низкоомного каскада (катодного повторителя).
По лампам: в любой момент выходную лампу можно заменить на 6П3С без дополнительных переделок.
По нагрузке: 4А28 имеет сопротивление 16 Ом, усил рассчитанан нагрузку 8 Ом.
Что делать? В выходном трансе количество витков вторички надо увеличить в 1,4 раза. Разбирать необязательно. Достаточно в зазор между обмоткой и сердечником затянуть необходимое число витков проводом МГТФ возможно большего сечения по меди. Или свитыми тонкими проводниками МГТФ.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 20.07.2017 в 20:34.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
20.07.2017, 20:51
собственно усилитель нужен дома поиграть, никому особо не мешая. По порядку:
1. если выкидываем лампу, получается и дроссель с мостом не нужен;
2. лампа 6н2п во многих схемах встречается именно в качестве предусилителя, и также в её обвязке располагают темброблок;
3. динамик можно и поменять, но на какую мощность ориентироваться? т.е. какая выходная звуковая мощность усилителя при нагрузке 8 Ом?
4. на схеме разъём Ш2 "Адаптер" трёхконтактный, и я что-то не пойму какой вывод собственно сигнальный?
20.07.2017, 21:21
п.4: выкинуть все по входу.
Входной разъем (изолировать от корпуса!)- экранированный провод поближе к ножке "2" лампы 6Н2П, резистор 0,47... 1М и оплетку экранированного провода к общему проводу в точке соединения R9C7. Центральную жилу экр. провода (подключенную к резистору 0,47...1 М) через последовательный резистор 68 кОм подать на ножку "2" лампы. Все.
По п.2: пассивные цепи тон-корректора ГАСЯТ сигнал, а тут и так усиления скорее всего недостаточно. Поэтому для гитары возможно понадобтся еще один каскад (или внешняя приблуда). Особенно если потом захочется загнать усилок в овердрайв.
По п.3: 4А28 - потрясающий широкополосник для комбика. Ни на что менять не надо, тем более его "отдача" в 3...4 раза выше всех "компрессионок". Его электрическая паспортная мощность кажется 6 Ватт. Однотактник больше не выдаст. Но это честные ламповые и "деревянно-бумажные" ватты.
Сообщение от rodjersuck
дроссель с мостом
Торопиться выбрасывать не надо. Со временем захочется усилитель облагородить например по такой схеме:
Менять 6Н2П на 6Н9С не надо.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 20.07.2017 в 21:31.
20.07.2017, 21:33
Значит начну подгонять) Спасибо за внимание и советы!
20.07.2017, 23:34
Я бы посоветовал сделать так первый каскад и темброблок имеyно "комбиковский".
В случае нехватки усиления - убрать обратную связь.
22.07.2017, 18:33
Вот нарисовал схему, совместив предложенный Вами темброблок и исходную схему усилителя. Возникли трудности с питанием 6н2п - правильно ли подключил вывод трансформатора на первый вывод лампы через R4? По питанию вообще хочу поставить другой трансформатор с запиткой от 220в. Какой можете посоветовать?
22.07.2017, 22:08
Как будто все правильно.
По трансформатору: следует прошерстить унифицированные трансы серии ТАН (трансформатор анодно-накальный), ТС (трансформатор силовой) или раздобыть на барахолке трансы от той или иной ламповой аппаратуры. При этом помнить, что обмотка накала кенотрона должна быть отдельной и хорошо изолированной от остальных обмоток.
В принципе можно отказаться от кенотрона в пользу диодного моста, только тогда придется поставить тумблер "Standby" для включения анодного напряжения после прогрева нитей накала. Такой присутствует на многих ламповых комбиках.
P.S. Именно этот темброблок и в такой схеме включения (без катодного повторителя) я не испытывал, так что ответственности за его корректную работу не несу. Если не понравится, подберем другой.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 22.07.2017 в 22:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:31.
