14.11.2010, 16:13
Сказал спасибо: 908
Re: Ламповый усилитель ЛОМО 5у06000
Сообщение от Wardenclyff
А как переделать транс с 8 омной нагрузки например на 4 омную ? Только перематывать ?
Если нет штатных отводов, то да, перематывать. Но обратную связь оставить как есть, с 8 ом, или изменить номинал R16(для перемотанного транса)
14.11.2010, 16:17
Сказал спасибо: 908
Т.к. в лампах только начинаю разбираться - вопрос: кенотрон работает как ламповый выпрямитель, я так понял. Осуществляет ли он задержку подачи анодного напряжения ? Или ее все-таки лучше дополнительно в ручную осуществлять ?
Да, "кенотрон работает как ламповый выпрямитель", а так как это лампа, то "он осуществляет задержку подачи анодного напряжения", пока накал прогреется.
14.11.2010, 16:29
Сказал спасибо: 908
Сообщение от avt798579
Можно поставить таймер, но есть еще одна мелочь - внутреннее сопротивление кенотрона. При замене диодами возрастет уровень пульсаций, (тем более что выпрямитель 2х полупериодный). Потребуется дополнительная фильтрация анодного напряжения. Зачем весь этот геморрой? лучше оставить все как есть. кенотроны пока еще не дефицит.
При таком токе внутреннее сопротивление особенно не играет роЯли,
для сохранения "ретро" можно поставить в фильтр спаренные кондеры с УЛПТ и дроссель между плюсами.
14.11.2010, 16:31
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Kенотрон осущевляет плавную подачу анодного напряжения в течении нескольких десятков секунд. В идеале должно быть 1.5-2мин. Таймер разумеется удобнее, но можно и обычный тумблер, как это сделано в ламповых гитарных комбиках. Тумблер должен обладать хорошей изоляцией - иначе пробъет.
Последний раз редактировалось avt798579; 14.11.2010 в 16:41.
14.11.2010, 16:34
Сообщение от gsn
Дроссель решит проблему, если место в корпусе позволит. Тогда уж лучше фильтр на высоковольтном полевике. *Спаренные кондеры от УЛПТ вероятнее всего окажутся высохшими.
Последний раз редактировалось avt798579; 14.11.2010 в 16:46.
14.11.2010, 16:45
Сказал спасибо: 908
...лучше фильтр на высоковольтном полевике
Можно и на биполярном тр-ре. Согласен.
14.11.2010, 16:49
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Попробовал включить с обратной связью - немного в шоке... Звук очень плотный и классный. Особенно низ... Мощности в заявленные 3,5 или 4 Вт хватает на комнату с лихвой. Колонка от центра перегружается т.к. у нее нижняя граница 65Гц (имхо). В общем приятно порадован. Кстати, с обратной связью выходная лампа на много меньше греется. при отсутствии сигнала на входе - шумов минимум даже на приличной громкости, чем несказанно удивлен о_О. В общем то я начал понимать, что тольуо познакомился с лампой, а уже ее люблю =)))
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
14.11.2010, 16:58
Сказал спасибо: 908
Попробовал включить с обратной связью - немного в шоке... Звук очень плотный и классный....
Ну, как говорица, УДАЧИ!
14.11.2010, 17:17
Сказал спасибо: 106
Ну вот, закончил шасси, сейчас буду расчерчивать корпус =) Заказал себе индикатор 6Е1П думаю прицепить для эстетики вида =))) В общем о дальнейших событиях буду сообщать по мере их поступления
14.11.2010, 20:14
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
https://kazus.ru/forums/showthread.p...gan#post253300
Это Вам поможет.
Современная схемотехника ламповых усилителей - теория.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
